Текущее время: 15 ноя 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:56
Принесли ноут после залития,после разбора ни чего криминального не было обнаружено(окислов,коррозии,прогаров нет)кроме одного неизвестного шим с надписью T256 5335,на нем видна дырка,схему на данную ревизию не нашел,скачал на REV 1A и судя по схеме эта шимка G5335QT2U которая формирует VDDP_0.95V_S5,шимку снял,сопротивление на дросселе не поднялось практически полное кз. 0,5-0,7 ом.пробовал подавать через лбп 1в,с ограничением ток увеличивал плавно до 2,5а,тактически ни чего не греется тепловизора пока нет.вопрос какое должно быть нормальное сопротивление и за отвечает это напряжение? проце хаб AM9120AYN23AC в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:12
При таком кз больше ток нужен, часто начинает греться от 5..7 А, но скорее всего комбайн помер.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 02:33
SVcomp
99% что умер комбайн, но чтобы узнать точно , нужен тепловизор
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 08:19
как я понимаю эта линия питает FCH в проце,не кто не в курсе как посажен этот комбайн,компаунд не залит по углам?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 16:19
Заказал на али проц A4-9120 и шимку G5335,комбайн снялся без проблем,запаял на безсвинце так как пришел,лень было перекатывать да и трафарета нет,ноут включился,но сразу что бросилось в глаза дольше чем обычно происходит загрузка но с этим ладно думаю потом разберусь,но главная проблема при установке драйверов амд на чистую винду процесс зависает где то на середине(драйвер AMD PSP)и дальше не идет,после перезагрузки винда уже не грузиться висит на логотипе Acer с бегающим кругляшком,пока не установить заново новую винду.Первым делом был прошит чистый биос с оф сайта,но это не помогло,что может быть ребята не кто не сталкивался с такими симптомами на этой платформе,и да по замерам сделал фото платы,при зависании нижние три дросселя проседают почти до 0,8 в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21-64EZ (DA0ZASMB8D0 REV:D) Нет изображения
Service911
28
9142
23 апр 2020, 10:39
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
max76
24
6257
20 фев 2021, 19:21
batosoft2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения
semenovsergik
09 июн 2023, 09:13
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 3 a315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) не работает клавиатура
lostegor
09 дек 2025, 18:52
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire A315-21-64EZ (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет реакции на включение
vitas-iv
13 окт 2026, 11:30
Astat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
