Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается, индикация MagSafe есть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 14:40
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришел Макбук Эйр с платой 820-3437-B. По словам клиента, пару месяцев назад чуть-чуть его залил, отдал в сервис, где его починили, попользовался недолго, после чего ноут перестал включаться.
1) Индикация на MagSafe есть. Сначала зеленый цвет, потом оранжевый.
2) Автостарта без акб нет. PM_PWRBTN_L сажал на землю, результата нет.
3) PPBUS_G3H - 8.56V
PM_DSW_PWRGD - 3.41V (не слишком ли много?)
PPVRTC_G3G - 3.3V
PM_SLP_S5_L - 0V
PM_SLP_SUS_L - 3.3V :nez-nayu:
R6110 смотрел, всё цело.
Соответственно, слип S4 не снимается, 5 вольт дежурки не появляется, ничего не работает =(
Кварцы исправны. Подскажите, на что обратить внимание. Заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается, индикация MagSafe есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:31
SMC снять, не перегреть и на место припаять. А перед этим нажать кнопку включения, подцепить зарядку и так держать 10 секунд, если начнет молотить вентилятором-ищите то, что догнило
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:31
обычно это симптомы дохлого комбайна, но иногда может быть SMC или где-то мелкий резистор сгнивший.
можно для интереса посмотреть сигналы на стр. 13 схемы, SYM 8 OF 19.
но вообще самое целесообразное - искать проблемы в зоне залития.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:53
В общем, перекатали SMC, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3437) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
semobile
31 окт 2019, 18:24
semobile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9984
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) - не горит индикатор на magsafe, не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
25 сен 2018, 02:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) не горит индикатор на magsafe, не включается
в форуме Apple
igor.kts32
15 июн 2020, 14:02
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
FatMike
17 мар 2017, 15:16
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
