Текущее время: 29 сен 2024, 02:34
neekweeld13
Заголовок сообщения: Mac Air A1566 (820-00165-a) Не включается от З/У Добавлено: 24 янв 2019, 19:14 |
Сообщения: 33 Откуда: Нижний новгород
Принесли с залитием в районе чаржера (ISL6259) прогорело несколько пятаков под ним и также на самом шим, вычистил окислы, восстановил пятаки поставил новый чаржер, также был прогоревший резистор R7105 20 Ом, заменил, мак сейф не загорается совсем, не зеленым не оранжевым. сделал замеры 1 нога AGATE - прыгает от 13.92 до 14.05в 2 нога DCIN - прыгает от 13.90 до 14.20в 3 нога ACIN - прыгает от 3.95 до 3.98 4 нога VFRQ - 1.30в 10 нога SDA прыгает с 2.7 до 3.40. 12 нога PP3V42_G3H 3.42 13 нога SMB_RST_N - 3.39 14 нога ACOK соответственно по нулям вопрос: какие напряжения должны присутствовать для появления ACOK пока делал замеры на чаржере 2 раз появилось напряжение ACOK и загорелся мак сейф зеленым, но не на долго либо до того момента пока не передернишь зарядник, либо просто сам гас и тускло светил. P/s не часто приносят маки, строго не судите... Забыл добавить что все замеры делал при подключенном з.у, от акб включается.
