Текущее время: 20 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: GA-EX58-UD3R rev 1.6 цикличная перезагрузка при подключении 12v
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:35
Всем доброго времени суток!
На GA-EX58-UD3R rev 1.6 циклический рестарт (даже без CPU, RAM и видео). Блок питания заведомо рабочий. Причем рестарт появляется только после подключения разъема 12V. 4-ый диод горит красным. Что делалось: на плате был обнаружен сбитый элемент BC1001 и приличная царапина от отвертки. дорожки прозвонил - все звонится, элемент поставил на место, запаял. Перешил программатором биос. Результат тот же. Что-то видимо садит 12 вольт. Ну собссна на этом идеи закончились. Если кто подскажет дельную мысль буду признателен, и еще есть ли у кого нормальная бордвью на эту материнку (не pdf) очень бы пригодилась. Заранее спасибо всем ответившим.
 Заголовок сообщения: Re: GA-EX58-UD3R rev 1.6 цикличная перезагрузка при подключении 12v
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:51
напряжения все поднимаются при включении матери, замеры делали?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 07:52
bojfriend
Нет, не поднимаются. БП в цикличном рестарте. То есть начинают подниматься все а потом рестарт. Не представляю как ту можно замерить что толком.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:57
Не знаю как на 1366, на других сокетах рестарт происходил при отсутсвующих напряжениях или проблемах с биосом. Если мать пытается включиться в рестарте, напряжение появляются на 1 - 3 секунды, за которые успевают подняться основные напруги. Или кулер на бп дергается на мгновение, а не полноценно раскручивается?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:27
Светлая память
Светлая память
Процессор с памятью живые, оф. поддерживаемые платой?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:43
Соббсна до них даже дело не доходит. бп рестартует даже без проца и без памяти (закручивается вентилятор на бп - 3 секунды и рестарт, напряжения на бп 3,3 5 и 12v начинают подниматься и потом опять падение и по новой. проверял на ATX коннекторе). Но собственно говоря вопрос видимо выяснился уже. Сняв замок сокета и внимательно осмотрев окрестности обнаружил физическое повреждение платы - точечный удар чем то похожим на отвертку, снесены две дорожки сверху, и видимо закорочены дорожки среднего слоя платы, идущие на сокет. Отсюда вопрос - реально ли восстановить эти внутренние дорожки, поскольку пока что такого опыта у меня не было. Видимо дорожки в коротком, отсюда и такое поведение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:52
Теоретически возможно. Посмотрите видео на канале "майнеры в носках". Там чувак при хорошем прогаре текстолита восстанавливал внутренние сигнальные дороги.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
А по поводу напряжений: я имел ввиду не напряжения на колодке атх, а напряжения, формирующиеся на самой плате.
---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 18 секунд: ----------
Попробуйте восстановить верхние дороги. Мб, нижние целы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:07
Светлая память
Светлая память
Очень многие современные платы так себя ведут, если установлен неподдерживаемый (платой, прошивкой) процессор или совсем не установлен. Тоже относится и к памяти. Потому и спросил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:55
bojfriend
Верхние дороги восстановил. Эффект тот же самый. видимо придется возвращать, вряд ли я так красиво распилю внутренние дорожки к сокету как на видео с прогаром... слишком тонкая там "паутина"
Спасибо. Буду в курсе. Процессор раньше на этой плате стоял и работал. i7. Но соббсна причина уже ясна.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:58
Вы напряжения замерли?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:12
Вы хоть фото места повреждения выложите. И что с сопротивлением на разъёме ATX 4pin?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:34
Заблокирован
Я так понял на этих платах серийный брак - отвал транзисторов в обвязке ШИМ питания процессора, памяти и мостов. Черные квадратики на плате по 8 ножек. Их надо пропаивать обязательно. А вообще на Ютубе есть канал некого Гитарюги, и он пишет на своем сайте что у него полно плат Гигабайт Х58 с дефектом "вечный рестарт", якобы даже найдено решение проблемы. Могу дать его электронную почту
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:18
Если не сложно дай и мне ссылочку. Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 01:13
Была недавно похожая ситуация, виновником оказался север, одна из фаз питания шимки CPU шла на его запитку. Проверяйте U152, исправно ли питание NB. Проверьте у себя греется ли шим CPU?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 13:30
Заблокирован
Там лампочек NB Voltage разве нету? Если нет питания северного моста, они должны красным гореть или моргать хотя бы. На GA-X58A-UD3R так сделано
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:30
Спасибо Гитарюге вышеупомянутому за решение. Подробное видео у него на канале есть. Основной косяк этих плат - JMB363 внешний САТА контроллер или как в моём например случае - банально сетка RTL8111C. Но чаще всего выходит именно контроллер вышеупомянутый с надписью GIGABYTE SATA 2. Обращаю внимание, что его надо не просто сдувать, а именно менять на новый, иначе можно получить что на заставке будет перезагружаться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ex58-ud3r снесенные элементы
в форуме Gigabyte
eyes@
27 июл 2018, 13:53
eyes@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EX58-UD3R запускается на полсекунды
в форуме Gigabyte
m00fel
12
4248
27 фев 2020, 23:24
m00fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX58-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Тимаан
11 окт 2017, 14:56
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 15:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4497
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
