Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:45
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, попался мне ноутбук G62 со сгоревшим чарджером, пробитым верхним ключом питания графического ядра процессора и мертвым видеочипом. Все вышеперечисленные проблемы я решил, в том числе замена видеочипа. И ноут заколосился. Я думал ремонт окончен, но нет. Аномально сильно греется процессор и видеочип в покое и когда даешь не большую нагрузку на видео, через три минуты пробивает, тот самый верхний ключ. В фурмарке температуры за 2 секунды взлетают выше сотни, поэтому сразу выключаю эту программу. Напряжение видеочипа при включении платы 0,92 вольта, что является нормальным, но секунд через 5 напряжение поднимается до 1,142 вольта и все начинает греться даже до загрузки винды. Подскажите, в чем может быть проблема? Прошивал флешку мульта дампом с официального сайта, биос перепаивал с платы где напряжения не поднимаются выше нормы и ничего не изменилось. Куда копать? Также менял шим питания GPU и шим питания графического ядра процессора, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: G62 (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Завышенное питание GPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:22
Сквозной ток.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:40
Что определяет, какое напряжение давать на GPU? Я думаю ноги оттуда растут.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:43
Здесь все нормально. Я писал про питатель для видика в проце.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 22:54
Понятно, ответа не будет, пересаживаю видеочип на другую плату, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6956
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 10:55
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (la-8331p) Завышенное питание CPU
bolgar88
2837
11 мар 2020, 18:20
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
в форуме Asus
lichiy
2151
04 сен 2020, 12:54
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 NCP81022 завышенное/заниженное напряжение питание ГПУ
olomutsky
2860
18 янв 2023, 15:09
Xiki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 210
