Текущее время: 22 ноя 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Asus K551L (S551LN) включается только через несколько минут после подключения питания
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:57
Всем привет. Принёс друг ноут, что-то там намудрили с блоком питания (скорее всего что-то замкнули или перепутали полярность, точнее не знаю, к сожеланию). Сгорел транзистор на входе. Транзистор заменил, но теперь ноутбук ведёт себя довольно странно - после подключения питания (без батареи) не реагирует на кнопку питания никак. Дежурка есть, питание на мульте есть, напряжение на кнопке питания есть. Спустя пару минут включается нормально и работает без каких-либо проблем. На плате ничего не перегревается, видимых повреждений больше нет. Стоит вытащить штекер питания и сразу же вставить - опять не включается, опять надо ждать несколько минут.
При подключении батареи примерно тот же эффект. Но с батареей так же слышен высокочастотный писк откуда-то со стороны транзисторов дежурки, но точно определить звенящий элемент пока не смог.
Если ноут выключить и не отключать питание - стартует сразу, как ни в чём не бывало.
Не пойму, в какую сторону копать. Последовательность запуска найти нигде не смог, схему тоже, только бордвью.
Может кто-то уже сталкивался с подобным, буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551L (S551LN) включается только через несколько минут после подключения питания
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:46
Ну BIOS хотябы пошей...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:08
Программатора в наличии, к сожалению, нет. Мне кажется, проблема скорее по железу, а не с прошивкой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:28
А если паяльной станции нет чтобы заменить BGA chip, то что нибудь еще придумаешь?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 09:43
Если паяльной станции нет, то найду у кого есть. Но нести сразу в сервис ноут не хочется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k551l (s551ln rev. 2.2) включается картинки нет
cVertyhanaVMH
16 окт 2018, 16:02
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы
fistaka
12 авг 2015, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551l) где заказать мосфет
BGA
04 окт 2015, 13:50
BGA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551L) унесло от кз конденсатор,какова его емкость
BGA
16 окт 2015, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, tolkiengen и гости: 133
