Заголовок сообщения: acer v5 (quanta zrp) нет инициализации
Добавлено: 30 янв 2019, 11:18
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 681 Откуда: Топки
Добрый! ноутбук "жаркое" без инита, потребление в районе 800mA поднимается с разогревом платы, при этом нет никаких шевелений биос шил, в ума переделывал, озу отключал, эффекта ноль, хаб подкидывал, проца нет по питанию есть всё по сигналам начал с конца APU_PWRGD-1.5v , APU_RST#-1.5v SB_PWRGD_IN не нашел да и в принципе не важно как я понимаю т.к. Power Sequence проходит до канца
2 вопроса означает ли это что дохлый проц? и работает ли на этой платформе пост карта в mimiPCI не моргает ни clk ни rst
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer v5 (quanta zrp) нет инициализации
Добавлено: 30 янв 2019, 14:05
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Не заменишь - не узнаешь
Смотря какая - стандартная китайская не работает...
Kp_dim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
