Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:32
Доброго времени всем
Принесли в ремонт сабж, весь в пыли, с проблемой "Не запускается"
Оказался пробит один верхний ключ по питанию процессора, 19 вольт шло на проц, возможно он умер, но не факт, были дохлые кондеры перед ним. Все заменено
Проблема в следующем - не запускается дежурка на TPS51125
напряжения
EN0=3.3
SKIPSEL=5
VIN=19
VREG5=5
Короткого замыкания по дросселям 3.3 и 5 вольт нет
И еще - скиньте на мыло схему, вроде есть на форуме, но не хватает балов ((
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:35
ШИМка может блокироваться при КЗ по LDO 3V.
Что на 8 выводе?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 17:39
отсыпал на бедность
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:04
Что на 8 выводе?
На 8 ноге 3.3 вольта, КЗ нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
gserg писал(а):
отсыпал на бедность
вот спасибо ))))))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 15:23
Чтобы запустилась дежурка, нужно чтобы был сигнал Sus_on, от мультика, на PQ6 и PQ7
Хорошо, что есть схема ))
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 24 секунды: ----------
Странно как то - дежурка запустилась, появляется после нажатия на кнопку вкл, как и положено по графику включения
Что было - не ясно, работает и хорошо
Вылезли новые проблемы - без проца после нажатия вкл на его дросселях выставляется 4.56 вольта на некоторое время, на инициализацию, потом падает до 0.6. Не многовато на проц?
Со вставленным процессором после вкл на дросселях нет ничего. Кстати, сопротивление процессора всего 3.2 Ома. Не маловато ли? ))) Не дохлый ли проц, ведь могло 19 вольт на него прилететь?
И еще нет включения видеокарты, хотя 19 вольт на ключи приходит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Проц коре И5 SR1HA Haswell
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:28
i5-4200m- 20-25 ohm
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 17:41
vldmrdnpr писал(а):
i5-4200m- 20-25 ohm
Ясненько, процу тапки ((((
А купить такой - тысяч 8 где-то
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:36
на авито 2,5кр
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:49
авито стремновато, никаких гарантий, что проц в КЗ не подсунут ((((
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:40
Бук отдан без ремонта, клиент не хочет покупать процессор (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 VER: 1.1) Не работает кулер
в форуме MSI
jokerbstu
01 ноя 2017, 13:40
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 09:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt70 2pc dominator (Ms-17631) частота видеокарты 139Mhz
в форуме MSI
alekcey5303
03 фев 2021, 12:13
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek
в форуме MSI
SerGeleos
15
3188
20 май 2022, 09:52
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt 70 2pc dominator (ms-17631 ver 1.1) запускается после того как постоит
в форуме MSI
alekcey5303
20 фев 2018, 17:32
