Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Sony PCG-81314V (v081_mp_mb rev 1.1) Не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:38
Нет питания ШИМа дежурки SN608098. На затворах входных ключей 19в, соответственно питания не будет. До этого было заниженное сопротивление по линии 5в, оказалось дело было в одной из VT1317 (выпаял), так же грелся VT1316, его снял, но есть вопрос, питание на SN608098 должно приходить если отсутствуют два шима (VT1317, VT1316), есть подозрение что что то в обвязке чарджера BQ24753A (его заменил), и (или) какие условия для открывания входных ключей (менял)?
Вот карта напряжений чарджера
CHGEN---0
ACN-----0
ACP-----0
ACDRV---19
ACDET---0.46
ACSET---0
ACOP----0
OVPSET--2.4
AGND----0
VREF----0
VDAC----0
VADJ----0
ACGOOD--0
BATDRV--0
IADAPT--0
SRSET---0
BAT-----0.24
SRN-----0
SRP-----0.24
CELLS---0
LEARN---0
PGND----0
LODRV---0
REGN----0
PH------0
HIDRV---0.2
BTST----0.2
PVCC----19v
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-81314V (v081_mp_mb rev 1.1) Не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:01
Для открытие входных транзисторов на 4 ножках должно быть 0 V , а не 19В как у вас ACDRV# .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:46
Я это понимаю, но то нужно шиму что бы он этот сигнал подтянул к земле?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:21
PVCC , ACDET , OVPSET , ACGOOD . Делитель проверьте на ACDET и на OVPSET ,должны быть в пределах 3 В .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-81314v (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Загружается до БИОС, при установке ОС отключается.
в форуме Sony
Thrower
11 апр 2026, 05:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio pcg-81314v (MBX-243) Нужно фото обвязки видеочипа
в форуме Sony
NBMK
08 июн 2018, 09:17
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF23X1R PCG-81314V (MBX-243) Перестали работать оба Ctrl на клавиатуре
в форуме Sony
fsp2
27 авг 2024, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71912V (PCG-71912V) Нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
константин1977
13
4598
15 июн 2017, 09:44
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
11
5016
31 янв 2017, 15:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
