Текущее время: 03 июн 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Fujitsu AMILO D8830 нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 11:25
Здравствуйте!
Принесли агрегат уже второй по счету, Комп включался иногда давал дамп иногда не грузил.
Решил посмотреть что с питаниями.... Разобрал больше не включается. Попробовал прямо на мультик подать 3В (2 ножка) включился. Попробовал через минут не включился.
Начал копать схему. Дежурка 3.3 В присутствует. Короткого ни где нет. На самом мультике не понимаю какие сигналы должны быть чтоб мультик запустил ноут. Подскажите что смотреть..... какие сигналы.
Материнка 37-UD400B-00C 755II0
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AMILO D8830 нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 01:46
Возможно у вас заедает кнопка включения - пробуйте пинцетом закорачивать выводы кнопки.
viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 18:45
Кнопка в норме. Напряжение падает на ней. но до мульта не доходит. Но все равно при прямой подачи заводится как ему захочется. Покопаюсь со схемкой.....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 08:47
а что там с биосом? шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 09:21
шить не пробовал... но как может биос то включится то нет? но попробую сегодня...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 13:25
а вызвонить кнопачку до мультика? посмотреть появляется ли что нибудь после нажатия кнопки на мульте?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 13:40
на плате кнопки стоит трансистор, пока до него не добрался...... но с коннектора до мульта прозвонка идет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска
в форуме Fujitsu-Siemens
nekas
3458
08 ноя 2019, 22:47
varupaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siiemens AMILO pa 2548 (PTT50MB) Нет зарядки
den161pyc
3253
23 апр 2015, 12:35
den161pyc Перейти к последнему сообщению
