Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:27
Asus m5a97 evo2/m51bc/DP_MB.Не работает видеокарта в pcix16, в pcix4 работает.Сокет идеально чистый.Слот тоже.Помогите пожалуйста,в ремонте начинающий.Спикер пикает 1короткий ,1длинный 3коротких пауза короткий но чуть другой
Последний раз редактировалось russian_98g 29 янв 2019, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает видеокарта в pci x16 в остальных работает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:39
мать Asus m5a97 evo/m51bc/DP_MB - это хорошо
а вот какую видео карту и исправную ли вы пыряете - это вопрос. точную маркировку в студию..
Наличие сбитых элементов по PCI и прочего тоже влияют на ее определение и работоспособность.
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
и в биосе настройки не мешало бы глянуть
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:51
попробуйте через райзер в Х1, если не будет работать - север дохлый. очень частая неисправность на этой модели.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:30
Видеокарта точно исправна.Через райзер попробую
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:18
так какая видео карта-секрет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:33
russian_98g
Над слотом видика есть кондерчики посмотрите на них сопротивление относительно земли со стороны севера, возможно найдете короткое на землю на одном из них.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:16
К сожалению сопротивление на кондерах в норме.А видеокарта,не знаю какое это имеет значение: Nvidia gtx760 windforce ,протестированна на 3 пк.А так же вопрос,подскажите пожалуйста где подешевле можно найти северный мост,так он выглядит
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:36
Подешевле наверное только на Али, я у очень хорошего знакомого такие вещи заказываю, то что он их с Китая тянет это понятно, но цены приятно удивляют, месяц назад из последней партии такой новый мост обошёлся в 700р. лишних вопросов задавать не стал, да и не зачем, главное что новое и рабочее.
На фото видно скол, но не все сигналы ещё проверили, но
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:40
искать по маркировке 215 0716050. Гуглится без проблем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:52
Если уж прозванивать линии передачи данных PCI-E, то не только выходные пары HSO(p/n) - в цепях которых стоят разделительные кондёрчики между севером и слотом, но и входные HSI(p/n) - которые напрямую со слота идут в север (всего для слота x16 получается: 16x2x2=64 линии). И обращать внимание не только на полное КЗ на землю, но и на любое существенное отклонение в показаниях от аналогичных соседних линий.
(примерно как описано в этом посте: vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6079, лишь с поправкой на то, что там подразумевается ноутбучная материнка)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:01
:du_ma_et: Ну пара плат была точно, со стороны севера коза на кондерах, я правда первый раз не поверил, север снял и на нем на перевернутом убедился. :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:13
Я не пойму какие именно кондеры.Которые со слота на мост идут?Объясните пожалуйста,а также,есть какие-нибудь более достоверные способы убедиться в неисправности моста?Кстати метод,который скинул Salex очень интересный ,советую всем глянуть.Спасибо,всем за варианты,хотя бы есть куда копать теперь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:19
russian_98g
вот эти, сразу над слотом которые
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
с другой стороны слота дата линии идут напрямую в мост. с другой стороны разделительные кондеры в дата линиях находятся на видюхе
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
проверьте целостность связи контактов, находящихся в верхнем ряду слота pci-e, до кондеров(должны звониться, естественно, напрямую), с другой стороны кондеров вы проверяете падение напряжения относительно земли(проверяете мост). нижний ряд контактов слота pci-e просто звоните относительно земли.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
напряжения все в слоте присутствуют. генерация? генерацию осликом смотреть, осциллограф имеется?
---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ----------
pcie_rst# поднимается?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:57
bojfriend писал(а):
russian_98g
Кондеры над слотом в норме,с другой стороны платы у меня нет никаких кондеров,по линии pci,если я не прав Исправте пожалуйста.Про сигнал,такая проблема,ещё новенький на форуме,не могу посмотреть схему для этой платы,если можете,пожалуйста скажите откуда и куда он идёт.Осциллографа к сожалению пока ещё нет.Заклеил контакты на видеокарте до pci x1 вставил в слот x16 все равно не работает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:40
замена моста вам поможет, если нужна помощь по перепайке пишите в ЛС
по городу сделаем..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:34
по городу сделаем..
Ну почему именно мост,как вы поняли?Ведь только pci x16 не работает,остальное все работает
На кондерах кз нет,сопротивление в норме,шары не слиплись.Пробовал запустить плату на 20 секунд без радиатора на мосте.Придавил кристал, результата никакого.Райзер надо найти pci x1 попробовать.Но как вы это так просто определили?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:39
сделайте фото радиатора севера, с той стороны где "жвачка" термопрокладки. только не смывайте ничего. я практически уверен, что там есть потёк от перегрева севера, в виде сползания розовой жвачки. вот вам и диагноз из личного опыта )) :men:
а вам подсказки, для того чтобы понять эту неисправность и по возможности подтвердить это практическими измерениями.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:59
Я тоже склоняюсь, что север. Вы проверили напряжения на слоте, ресет снимается? Распиновка у всех одинаковая. Можете взять борду от любой матери и посмотреть распиновку слота
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Я же написал, что кондеры на дата линиях с другой стороны на плате отсутствуют. Потому что они находятся на видеокарте. Посмотрите на плату видюхи, с одной стороны около контактов распаяны те самые кондеры
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:21
Жвачка подгоревшая была в самом деле. Мост заказал,жду,старый уже снял,надеюсь успешно.Я потом расскажу как я это сделал,а то стыдно.Всем спасибо,потом сообщу о результате.Вопрос,если вместо жвачки обычную термопасту намазать это сильно критично?И как эта субстанция правильно называется?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:59
Конечно можно обычную, это будет даже лучше, особенно если хорошую, тем более, что радиатор на болтах, но маловат он для этого сервера.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:22
какие шары на каких кондера, какая жвачка обычная, джентельмены, что за колхоз. При такиом подходе можно пасту зубную наносить вместо необходимой.
есть термопрофили (терморезинки 0,5мм) человечьи нормальные станции.
исход таких экспериментов как минимум не старт или оторванные пятаки на плате...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 09:35
Заменил север.Все работает.Всем большое спасибо за участие
 ! igils писал(а):
Тогда тему закрывайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8132
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H87H3-M v1.0 рабочая видеокарта не определяется pci-e x16
в форуме ECS (Elitegroup)
cartor87
04 мар 2019, 00:45
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
18481
08 янв 2019, 17:48
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M4A79XTD EVO: не работает PCI-E x16
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
pEEp
30
4740
10 окт 2018, 02:59
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
