Текущее время: 24 июн 2024, 15:43
igor.kts32
Заголовок сообщения: SVE151J11V (hk5) После залития нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 13:35 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 194.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Аппарат был залит, не сильно . Жидкость попала в эту часть схемы ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=W8A6) отгнили мегаомники, которые успешно заменил , зачистив везде дорожки выше чтоб припаяться к неповрежденной её части. Ноут запустился, поработал , полежал ночь и на утро не включился. Симптомы крайне не обычные, на силовых 3в 5в - пила, а причиной тому на енаблере шима также пульсация с мульта идёт. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=FSQB) это EN , он параллелен на оба напряжения он же EC_WAKE_ON ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=YCEU) это участок схемы и полная схема https://drive.google.com/open?id=1tjy_9 ... 161a-U5YQ9 микросхему на всякий случай менял ,визуально уже повреждений больше не могу найти .
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (hk5) После залития нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2019, 14:00 |
Нет. Батарейка не разряжается. D19 ничего не изменил. Тут именно с мульта , с исправного что-то куда-то в паразитную нагрузку идет. Я мульт менял, без мульта подклбчал питание, потребления тока нет, и дежурка не грелась. Поставил новый всё повторилось один в один. Шимка греется, потребление 0,07А силовые шимы не стартуют. ---------- Добавлено спустя 20 минут 26 секунд: ---------- Похоже действительно что то с окружением PQ285 ещё раз снял его , снова пила на EN. И перегрузки по дежурке нет. ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- да он дохлый! PQ285 заменил , ситуация вернулась к пиле на EN ---------- Добавлено спустя 47 минут 5 секунд: ---------- ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=3J3E) Ну вот появилась пища для размышлений . Пила начинается тут с +3VPCU ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- Поднял ему 4ю лапу , сам стабилизатор выдаёт 3.3 ровно, без пульсаций ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- сопротивление 46 кОм +3VPCU на ноль
