Текущее время: 30 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:19
Приветствую.
Все по стандарту, нет инициализации, диаг. прогрев и есть изображение.
215-0752007 закончились, у поставщиков нет. Поставил 215-0674034 датакод 1642
есть старт, картинка, но нет загрузки или входа в биос, зависает на черном фоне с курсором.
Не могу понять, в чем дело. Перелистал кучу форумов, вроде должно работать, но не работает. Попробовал даже 216-0752001,
то же самое. Потом нашел информацию, что ревизия Е работает только с 2007 и 4034 и больше ни с чем.
Вот теперь ломаю голову, не перемарк ли? чип последний, вчера такой же ставил в K50AF, все работало нормально. Но асус этот итак всеяден...
Может есть какое решение данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:36
Светлая память
Светлая память
Нет решения, кроме перекомпиляции прошивки. Но 034без проблем. Может и перемарк. Наверное можно узнать, поставив в плату, на которой не будет ступора, если не соответствует видео и можно так или иначе посмотреть наличие интегрированной графики.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:28
Интегрированной графики нет ни в 2007, ни в 4034. Если стоял 2007, то только его и ставить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:56
Перемарк это из чего-то видеосодержащего, вот и спотыкается на ините интегрированной видеокарты. У самсунга тоже несколько моделей есть к-ые спотыкаются если север с видео воткнуть вместо 4034/2007
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:57
заказал 2007ой на вноутбуке.ру, через неделю приедет. ценник конечно не айс, и сомневаюсь, вдруг тоже перемарк, так как 4034 у них же брали.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2035er (Quanta UT1A rev:E) после замены 2007 на 4034 зависает с курсором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 22:01
Пришел 2007 чип, встал нормально, все заработало. Не перемарк. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) При запуске подсветка с курсором
Spirit666
2181
18 мар 2017, 20:55
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2035er (daut1amb6e0 rev e) биос
crt
14 дек 2017, 20:06
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
3753
01 ноя 2020, 07:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
2411
23 мар 2020, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу
Даврон
15 ноя 2017, 13:29
gt_x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
