Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:52
доброго времени суток! Парни помогите с решением проблемы, данная плата при выключеном питании в режиме ожидания нажатия кнопки, блок питания слегка вращает кулер в своём корпусе который, выдаёт по 12 вольтам 3.6 вольта. При нажатии на кнопку плата включается но не подаётся питание 12 вольт на дросель 5\12V Dual который стоит возле микросхемы pu13. когда подаю вручную пинцетом от транзистора 12 вольт на этот дросель то плата норм включается и стартует.Самое интересное, я вытащил с колотки АТХ пин ATX_PSON# но вентилятор блока питания всё равно слегка крутится, блоки питания менял разные, кто может подсказать в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуайия!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 13:15
проверьте pq26 и цепи управления им. pr723, pr169
а вентилятор крутится не из-за неполного включения, а из-за неисправности материнской платы. проверьте где 5 вольт дежурки могут пробиваться на +12 вольт. я бы начал с pq23, pq48 ))
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:18
aleksros писал(а):
проверьте pq26
так и есть, был пробит на базу причём не полностью а с сопротивлением 22кОма, это П-канальный мосфет, заменит и всё завелось как положено, Сасибо огромное за отклик, хотя я уже сделал раньше вашего ответа но всё равно спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FoxConn интересная ситуация.
в форуме Foxconn
dak20
12 мар 2021, 22:29
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.
Size
4611
21 сен 2017, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) не включается от бп и не заряжается(не стандартная ситуация)
Gremak
09 фев 2018, 09:18
Gremak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung eu40es5507k после грозы, бредовая ситуация
zoman
05 авг 2021, 00:28
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 - странная ситуация
Leha74
09 ноя 2021, 16:08
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
