Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:00
День добрый! Прошу помощи у сообщества.
Acer Aspire E1-572G-74508G (Compal V5WE2 LA-9531P Rev. 1A)
Процессор: SR16Z (i7-4500U) распаян
Видео: 216-084... (далее надпись затерта) AMD Radeon HD8750M
Мультиконтроллер: KB9012QF
Ноутбук после залития пивом, не включается. В ходе осмотра был выявлен пробитый ключ PQ302 (AON 6414A), 100% аналога в донорах не нашел, заменил подбором на ntmfs4955n. После подачи питания мосфет опять пробило. Подал 5V 1A с ЛБП на PR303 нашел в КЗ PQ502 (AON 7518). Заменил убитый PQ302 на живой ntmfs4955n, PQ502 на B09N03 (также подбором, из-за отсутствия аналога) заодно и шим-контроллер PU501 (Richtek RT8207M) на такой же. После проделанной замены появилась дежурка. На кнопку запуска есть реакция, но без инициализации, плата стартует, загорается светодиод LED7, начинают нагреваться не сильно процессор и видеочип, кулер крутит несколько секунд и отключается. Потребление от ЛБП в районе 0,4-0,5А и через 20 секунд пропадает, LED7 гаснет. В этот промежуток времени генерация на всех дросселях присутствует (проверял пробником - дроссель со светодиодом). Батарейка была с просадкой 2,4V - заменил. При подключении аккумулятора загорается индикатор зарядки, есть потребления от ЛБП (заряжается). Флешку Bios U6 прошивал разными прошивками, затем заменил на аналогичную и прошил дампом предоставленным ZZZ7ZZZ (за что ему большое спасибо). Ситуация не изменилась. Очень сильно смущает напряжение на кнопке запуска в 1,35V, с которыми МП стартует, при том что на трехлапой микрухе рядом (если не ошибаюсь это стабилитрон, в схеме не нашел) на сдвоенных лапах 3,3V присутствуют. А так же не понятно отсутствие до старта 3,3V на 8 ноге U6, появляются только после нажатия кнопки старта.
Замеры на лапах мульта U28:
EC_ACIN (110) - 3.3V
EC_ON (112) - 3.3V
LID_SW# (115) - 3.3V
EC_RST# (37) - 3.3V
SUSP# (116) - 0
Из-за отсутствия осциллографа проверить шевеление на U6 не могу. Посткарты под Compal тоже нет :-( Прошить мульт пока тоже нечем, но знакомый пообещал программатор на днях занести. В нашей глуши вообще проблемно что-либо подобное найти. Понимаю, что данных для помощи не густо, как и знаний у просящего :-) Где и какие недостающие замеры сделать подскажите. Прошу строго не судить, и не отправлять в дебри инета, был там, только начинаю постигать сию науку, а ткнуть носом в нужном направлении, возможно у кого-то была подобная ситуевина. Заранее благодарен любой полезной информации.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:00
Внимательно просмотри всю плату под микроскопом. А посты посмотреть хоть бегут или нет можно и тестером.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 08:25
Первым делом плата была отмыта, просушена и подвергнута тщательному осмотру под микроскопом. Никаких визуальных повреждений не нашел. На счет постов можно поподробней, о каком тестере речь?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 09:43
Alexandr-25 писал(а):
на кнопке запуска в 1,35V, ... в схеме не нашел
стр. 35, левый нижний угол. В схеме Rev 0.1 - стр. 34
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:25
Диод это обычный, видимо очень сложно найти причину просадки в цепи из трёх элементов, будем сидеть и смущаться.
И что здесь непонятного? Питание флэшки берется с +3VS. Данное напряжение является вторичным и появляется после старта. Почему ты ищешь его до старта?
Посткарты под Compal тоже нет. Прошить мульт пока тоже нечем, но знакомый пообещал программатор на днях занести.
Пост-карта тебе не нужна, у тебя плата рубится на потреблении в пол ампера, ни о каких постах не может быть и речи. Зачем шить мульт? От балды? Лучше не трать время. Залитики не поднимаются прошивками.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:04
На кнопке должно быть 2.73в..
Флешка здесь с квадом. Что стояло и на что менял, только все буквы указывай?
Не понятно все питальники заводятся, выдают напряжения?
Не мешало бы сопротивления на всех дросселях померить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:33
Флешка Winbond 25Q64FVSIQ была заменена на Winbond 25Q64FVSIG, обе рабочие, замена ситуацию не изменила
Замечания Markedai принял, буду разбираться с просадкой напруги на кнопке, скорее всего он прав и флешка пока не у дел
Напряжения и сопротивление на дросселях выложу позже, сейчас нет доступа к пациенту, морозы у нас зашкалили, спасаю отопление... :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:40
Такая замена флешек в большинстве случаев не прокатывает. Почему? Надо не только писать, но и почитывать форум. Это уже много раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 10:44
Добрался до ноутбука. Вернул родную флешку с родным дампом назад. Результат не изменен.
Замеры сопротивления и напряжения на дросселях до старта и после:
PL502 - 35 Ом - 0v - 1,51v
PL506 - 185 Ом - 0v - 0,95v
PL601 - 122 Ом - 0v - 1,07v
PL802 - 10 Ом - 0v - 0,90v
PL804 - 10 Ом - 0v - 0,90v
PL702 - 8 Ом - 0v - 1,70v
PL402 - 5 кОм - 3,33v - 3,33v
PL403 - 80 кОм - 5,08v - 5,06v
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:46
Принесли точно такой же рабочий ноутбук, на кнопке до старта 1.3V (это на всякий случай, может кому-то пригодится)
Но проблема не в этом, нет генерации на дросселе PL501 (занижено сопротивление) из-за отсутствия сигнала +1.35VP шима PU501 , заменил дроссель и рядом стоящий кондер PC506.
Подал на PL501 с ЛБП 1.3V в нагреве только мультихаб. Ему пришла смерть? Подскажите знающие пожалуйста, верна ли моя теория?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 16:26
Какое сопротивление на PL501? Может с PU501 сначала разобраться?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 07:55
На PL501 нет и 1 Ома, а точнее 0,7 Ом (возможно из-за щупов). Забыл написать, что шим PU501 тоже заменил (пересадил с рабочего)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:12
Разорви перемычку J2, или сними Q5 (смотря, что стоит) и проверь еще раз.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:25
Для возврата к жизни рабочей платы установил вместо снятого PU501 шим с проблемной платы. Плата завелась, так что к PU501 претензий нет.
---------- Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: ----------
Разорвал перемычку J2, Q5 в этой ревизии не распаяна, появилось сопротивление на PL501. Значит все-таки Хасвелл?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 09:07
Если 1.35В появились, значит так.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 14:44
Сопротивление на PL501 более 1 кОм, +1.35VP так и нет :-( , куда дальше копать :ny_tik: Подскажи пожалуйста уважаемый morik59 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:07
+1.35VP так и нет
Можно поразбираться, почему нет этого напряжения, но Хасвелл менять одназначно. Кстати по этому питанию он вылетает редко, похоже в его смерти был виноват питальник. Если Хасвелл будет меняться, вначале лучше разобраться с этим напряжением, если нет - зачем зря время тратить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:01
Большое человеческое спасибо за участие в моей беде. Менять Хасвелл нет ни возможности (нет в моем городе паяльной станции для этого дела), ни желания (наслышан про грабли с его заменой). Поэтому скорее всего уйдет плата в доноры, если не найдется желающий воскресить (готов выслать плату и отблагодарить в пределах разумного). Времени на этот ноут убил туеву хучу, но любой опыт, это опыт, как говорится век живи, век учись, а... :-) Спасибо всем за участие и помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (LA-9531P) Не включается
floyd_123
14
4288
01 июл 2019, 10:24
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
11
7281
22 ноя 2017, 15:41
donald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Определить видеочип
Алексей
3126
18 июн 2019, 17:58
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
НаВРУЗ
2568
30 авг 2020, 21:35
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор
[ На страницу: 1, 2 ]
Kemal_92
31
6285
07 июн 2021, 10:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
