Текущее время: 05 ноя 2026, 18:45
| Автор |
iobuggy
Заголовок сообщения: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU  Добавлено: 30 янв 2019, 21:32 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: belgium
Привет, я получил RX 480 красный дьявол. есть сила для GPU, памяти. GPU нагревается, вентилятор не вращается вообще. Есть короткий или что-то не так, можете ли вы сказать, где копать.
PS: у меня была похожая проблема с rx vega, когда GPU получал питание, но вентилятор не вращался. И после замены конденсатора, близкого к ncp 5230, GPU начал работать.
извините, ребята, переводите только для того, чтобы вы могли понять мое разочарование по поводу этого графического процессора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU  Добавлено: 30 янв 2019, 21:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
iobuggy писал(а): GPU нагревается, вентилятор не вращается вообще. Sandu писал(а): я тебя не понимать :) а что в этом не понятно? но человек даже не может на фотке написать сопротивление и напряжение короче вентилятор не получает питание, если так разобраться.
Sandu
Заголовок сообщения: Re: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU  Добавлено: 30 янв 2019, 22:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 11:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
madking писал(а): короче вентилятор не получает питание, если так разобраться. POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU видеокарта не определяет GPU?
madking
Заголовок сообщения: Re: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU  Добавлено: 30 янв 2019, 22:17 |
iobuggy писал(а): есть сила для GPU, памяти. а тут пишет что есть гугли не может по другому перевести или у человека еще и с английским плохо но надо подождать что ответит ТС ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Sandu писал(а): видеокарта не определяет GPU? видеокарта никак не будет определять ГПУ а вот мат.плата возможно не будет определять видеокарту, ну и так красивей звучит
iobuggy
Заголовок сообщения: Re: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU  Добавлено: 30 янв 2019, 22:54 |
| Я тут случайно |
Sorry guys if you did not understand me. I will be specific with the details. Gpu gets power 0.900v / 0.8oms ,mem 1.5v / 20oms 12v / khz,5v /khz, 3.3v khz is present. en 1.8v is present. tell me if you need some info on mesurments. When gpu starts the fans dont spin but the 12v rail its present it's like the pwm is not working or something.and gpu does not detected at all. tested with onboard gpu to see if the gpu is detected in any way , No its not.
