Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: 5458 (AAL10 la-b843p) нет дежурных 3,3v 5v
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:05
На палте неформуруется 3,3 и 5в, должна формировать PU4503, маркировка richtek 3= , дико грелась, поставил 51125c , ситуация неизменилась, вроде кз на плате необнаружил, дросели на 3,3 и 5в отпаял, но жарится - неможно дотронутся. Кто может быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: 5458 (AAL10 la-b843p) нет дежурных 3,3v 5v
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:27
Raimondas писал(а):
51125c
Может tps51225c, а виновником может быть мульт, комбайн-процессор, сопротивление по ldo нужно прозвонить
В сети
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:37
Ну по схеме у вас стоит шим tps51225c, а вы поставили tps51125c а они как бы даже по количеству ножек разные ничего не путаете ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:52
Согласен с guar33 и alekcey5303
Смотрите сопротивление VREG3 относительно GND.
KBC первый на очереди судя по схеме.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:58
Неправильно написал- поставил 1225cti , голова совсем неработает, похоже грип прихватил. vreg3 уже смотрел- ничего подозрительного. Буду пробовать мульт снять, но уже завтра, если сил будет. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 08:36
Снимать ничего не нужно пока, лучше пройдитесь по питальникам на предмет низкого сопротивления, схема же есть.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:48
На VREG3, VREG5 напряжение есть 3 и 5 вольт соответственно?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:27
vreg3 показывает 1,3в, на vreg5 - 0в. Сопротивления ~7кОм в одну сторону и ~ 13кОм в другую, на vreg5 ~14kOm и бесконечная. Может на vreg3 и vreg5 сопротивления должна быть одинаковая?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 23:34
Замерять сопротивление на 1н D2501, на 1н q2402.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 20:40
Всё таки болезнь уложила на пару дней, набрав силёнок опять взялся за работу. И так транзистор: q2402 - 1 нога ~640кОм, а вот d2501 ~ 2ом. Буду искать причину.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 20:57
Тут особо искать и не нужно - проц, либо мульт (114н). Вероятность пробоя емкости стремится к 0.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:17
К сожелению оказался комбайн.. Отдал клиенту без ремонта. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 09:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEL P51F ( AAL10 LA-B843P Rev: 1.0) NPCE285
в форуме Dell
Victor_2
14 авг 2017, 17:23
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEL P51F (aal10 la-b843p) Не работаю USB порты.
в форуме Dell
TELECOMSERVICE
2914
01 фев 2018, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3558 (aal10 la-b843p rev1.0) Не запускаеться со вставленной батарейкой COMOS
в форуме Dell
velcom91
2244
24 ноя 2019, 16:31
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL P51F (AAL10 LA-B843P Rev: 1.0) Нужен дамп мультика (EC) NPCE285
в форуме Dell
ttough
31 янв 2020, 01:48
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 53
