Текущее время: 05 ноя 2026, 15:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:52
Добрый день принесли залитика lenovo g580 мать LA-7982p rev.1.0! История такая - ноут не включался, небыло дежурки, грелась pu401, заменил, ноут стартанул но небыло инициализации! Нашел обрыв сигнала +VSB. Дорожку восстановил в р-н микрофона толку не дало напруга не появилась! Решил проблему соиденением перемычки J1! После ноут запустился!Отмыл всю плату, пропаял перетравы, собрал! Но как только начал тестить, заметил что ровно через 30мин бук вырубается! При дальнейшем тесте и стресс тестах все раньше и раньше просто тух. После очередной попытки включить ноут дернул сидиромом и потух окончательно, после реакции на кнопку нет! Разобрал ноут. Долго разбирался что да как, решил биос прошить но оказалось две флешки U5, U6 мертвы, программатор их не определяет! U6 заменил на такую же что и стояла изначально, а вот u5 на winbond 25q32. Но это на реакцию на кнопку не повлияло. После прошил мульт kb9012 и о чудо ноут начал реагировать на кнопку но при это нет инициализации, от лбп питался плавное поднятие потребление до 0.73 ma и падает до 0.64 и висит! Подпаял post card выдало пост 62!
Что было сделано:
Подкидывал
Процессоры два i3 3ххх, память, менял мульт, флешку биоса U5 на mx, winbond 25x32 4 разных имею виду буквы последнии! Поставил cfeon такую что там стояла из начала снял её с донорской платы пост код С7 сразу же, хотя флешка стирается шьется верифицируется(очень странно)! Менял мульт на 9012 A4, a3 небыло на руках! Все напряжения и повергуды есть ресеты снимаются! восможно что то по сигнала пропустил! Нет только питания встроенного видеоядра СPU но оно появляется последним! Хаба рабочего подкинуть нету! Около него вода не попала но для успокоения его катал!
Помогите так как мысли кончились!
Что мне не понятно это расшифровка pos coda 62
И ещё очень подозридельное сопративление на всех линиях по 1.5v в частности на u3, j1, питания озу, хотя питание есть 1.51v но там везде 105 om если плюсовой щуп на землю то вобще 70 om я подозреваю что это очень мало для полтора вольтовой линии но питание есть!? Могу ошибатся! Пните в нужную сторону!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7982p) Залитик, нет инициализации post code 62
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:28
Для такого напряжения сопротивление нормальное.
Далее судя по прошлым темам нужно тебе привести в порядок флешки и дамп нормальный залить.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87724
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 10:37
и мульт прошить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 02:44
Мульт шил двумя прошивка с разных сайтов не помогло! Биосы шил с 5 ти разных мест тоже самое! По поводу флешек задумывался уже но пока не заказывал! Заметил ещё что при долгом таком висяке на посте 62 добротно в течении минуты 3-4 разогревается Хаб до температур градусов 70-75! Палец не удержать! Это нормально для него! На сколько знаю они не на столько гарячи да и подтверждение тому, нет даже темопрокладки на нем что об клаву охлаждался как на других ноутах бывает видал!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 09:29
Такая температура это не показатель того что умер он. Недавно с ДНС возился там точно такой же работал при загрузке с такой же температурой. Другое дело проверить Ресет снимается или нет, и замерить напряжения 1 Вольт, 3 Вольта на его дроселях.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:17
1.05v есть 3.3 v все ресеты снимаются кроме не проверял с CPU так как так и не нашел тестпоинта где и куда идёт! Возможно тестпоинта и нет! Считывание на флешке биоса и мольта идёт видно слом пачками импульсов и застряёт на поменте когда на лбп 0.64 амп и на пост коде 62
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Сопративление на дроселе питания хаба по линии 1.5 v около 11ом а на питании PL905 тот что отвечает за питание встроенного видео 2 ома на сколько знаю это норма, без проца киллоомы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:30
Еще как вариант если с прошивками все в поряде, то возможно чтото не так с мультеконтроллером. Однозначно хотя бы с донора подкинуть для успокоения души. А потребление малое из-за того что видик не запускается. Было такое из-за ОЗУ у меня но и пост код 55 соответственно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Еще вариант проверить периферию в районе залития. Возможно там какой нибудь повергуд не идет.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 02:53
2 Ома для видеоядра маловато. Может это фаза питания основного ядра? Что на lpc? Что на кварце хаба?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:19
На всех кварцах генерация есть как положено!
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Есть предположение что хаб отошнл в мир иной! У поставщика есть только hm65 и hm77. Проц стоит i3 3110, так вот слышал что опыт по установке hm65 на эту платформу есть но так же читал что на леново такая фишка что если хаб не поддерживает данный процессор а согласно докам он не поддерживает ноут вырубается ровно через 30 мин. hm65 процы третьего поколения не поддерживают! Стал вопрос об установке hm77 есть ли у кого опыт установки данного haba а именно hm77 на платформу la-7982p rev. 1.0 ???
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:52
А в чем проблема то? Ну будет пара лишних usb , которые все равно не используются. Ставь, ну макcимум биос под него перепилить.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:05
zoman писал(а):
Проц стоит i3 3110
ставьте спокойно
потом сюда:
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 19:11
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
zoman: еще один дубль темы, и отправлю правила форума изучать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:35
Уважаемый модератор извините! Правила знаю просто поставщик делает отправку раз в неделю а клиент уже за горло взял, создал тему надеясь что быстрее ответят! Больше впредь такого не повторится! Ребята спасибо за помощь! Вроде и опыту 8 лет а не которые нюансы до сих пор не то что не знаю, просто не уверен был в том что оно встанет норм, по этому спросил! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:10
Заменил хаб, судя по динамике потрибления после нажатия на кнопку остались прежними скачок до 0.77ma и тут же падает до 0.66 ma и на этом всё, подозреваю что post будет тот же 62. Короче даже фиг его знает куда дальше рыть!
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
С me регионами не игрался ибо динамика потребления один в один что говорит о какой то проблеме в каком то узле да и на сколько знаю даже с проблемами в МЕ ноут должен запустится как долго подождешь да и картинку всегда выдает только с багами работает! Может ли быть проблема в том что небыло +VSB 1.5 v, почитал на форумах пишут что решение простое замкнуть не распаянную перемычку J1 , но дело в том что он после запайки перемычки включался и работал но не долго! Это напряжение при включении подымается сопративление на линии около 100ом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:42
Пост тот же 62 итог, замена мульта перепрошивка мульта, замена проца три разных, замена памяти три разных, замена хаба, замена флешек биос разных разных со счёта сбился и их прошивок все возможных ситуацию не изменило, все напряжения на месте все сопративления в норме, так что ж тогда???? Нет только питания встроенного видео, но оно появляется на завершении запуска! Питания процессора в норме 0.89 это значит что по его питанию тоже всё ок! Фуф походу я сдаюсь! Мысли кончились!
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 25 секунд: ----------
Поднял эту тварину, сколько крови выпила зараза! Оказалось как и читал я до этого и писал уважаемый Sya256 в флешках биоса, прикол в чём что заказал у поставщика те что там стояши Cfeon 25q32 и 25q16 не чего не изменилось после их установки, вот и полез в хаб, хотя чувствовал что что то сдесь не то идумал постоянно о флешках биоса! Вобщем как решилось нашел сегодня на донорах винбонды такие что указаны в схеме прошил несколько раз претерпивая неудачь и тут на третий раз прошил другой прошей и тчудо оно ожило! Всем спасибо за помощь! Терь остались тесты ругается конечно на отсутсвие серийников но на сколько помню обновление с оф сайта биоса из под винды решает этот баг! Верно?! Всем спасибо ребят помогли!
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
Вроде и опыта 8 лет, и для диагностики и ремонта практически всё имею кроме тепловизора, а иногда такие бестолковые делою поступки что иногда задумываюсь о своем невежестве!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 02:54
Скорее всего, что он вернется, хотя может и ошибаюсь, но это личный опыт. Проблема где-то в резисторе в районе залития. После замени чипа на паялке немного появился контакт и возможно скоро исчезнет. Просмотрите под микроскопом плату. Флешки так не дохнут, как описано выше. Но это чисто мое мнение...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:14
Да всё осмотрел всё норм перетравов и гнили нет, всё пропаял! Вот смущает что когда я его первый раз поднял он завелся работал а потом потух и оказались дохлая снова дежурка и вышебло 2 флешки биоса и прошивку мульта что означает что по 3 вольтам прогулялось высокое напряжение! Хаб менял зря родной исправен, мульт так же исправен, но на верочку заменил!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) Залитик, опознать резистор
r0ma1992
05 апр 2018, 10:53
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Нет инициализации
alex.boldyrev888
18
4821
05 мар 2017, 03:51
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (la-7982p) Нет инициализации ,по циклу.
HEKPOMEHT
29 янв 2017, 14:22
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982p) Нет инициализации
Юрко
3137
07 мар 2017, 19:17
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации
MIB89
15
3987
27 ноя 2017, 10:39
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Стаиславн, dzgaga, n0by1, nwcd, pc center, uran и гости: 74
