Текущее время: 26 июн 2024, 16:28
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Схема для aspire 5670 Добавлено: 12 ноя 2010, 20:32 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Pavbo писал(а): Пожалуйста, если у кого есть схемка на travelmate 4210 4270 4670 aspire 5620 5670. выложите чень нужно. выложим....а дальше что....скачать то сможешь.....почитай правила....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Схема для aspire 5670 Добавлено: 17 ноя 2010, 19:05 |
Pavbo писал(а): Проблема в том, что на кнопке ВКЛ 3,3в отсутствуют ноут пивка попил, была заменена MAX1999 по причине отгнивших ног плата отмыта дигрейсером, пропаял все океслы два рез.1МОм заменил. основные напруги есть теперь нужна схема. я не понял....теперь есть 3,3 вольта на кнопке вкл??? основные напряжения это какие, если можно поподробнее......
siberian
Заголовок сообщения: Re: Схема для aspire 5670 Добавлено: 19 ноя 2010, 11:37 |
Pavbo писал(а): Проблема в том, что на кнопке ВКЛ 3,3в отсутствуют Питание мультиконтроллера - ножки 34,45,95,123,136,157,166 присутствует? Генерация на кварце есть? 3.3В на ножке 2 мультиконтроллера есть?
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Схема для aspire 5670 Добавлено: 19 ноя 2010, 22:39 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
partner99 писал(а): Держи схему! Не забудь поблагодарить! Эта схема уже присутствует. Пользуйтесь поиском!!
