Текущее время: 02 ноя 2026, 12:09
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: HP 840 G4 (Win10) Установка NFC модуля.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 20:25
Доброе время суток.
Имеется ноут HP 840 G4
(на форума HP Support человек с тойже проблеммой на HP 840G3)
Базовая конфигурация, без NFC и сканера отпечатков пальцев.
В него установлены устройства от более продвинутой конфигурации. А именно: NFC модуль и Сканер отпечатков пальцев.
Сканер работает, NFC - нет.
Сканер виден в BIOS среди встроенных устройств, и он разрешен к использованию.
NFC модуль - отсутствует в BIOS среди встроенных устройств.
В моем случае есть вероятность нерабочего модуля, но на форуме HP Support у человека HP 840 G3 с NFC модулем из другого рабочего ноута - тоже не работает.
Попытки исправить:
1. сброс настроек биоса + вытаскивание аккумулятора и батарейки часов
1.2 сброс настроек безопасности
2. откат на самый древний BIOS доступный на сайте HP, и несколько промежуточных версий.
3. прочие шаманские ритуалы.
Результата нет. NFC модуль не виден.
Материнки в данной моделях ноута бывают разные, но это из-за разных процессоров.
Модуль идет один на все модификации.
Модуль подключается через плату CmartCardReader, но этот модуль стоит на всех модификациях и через него подключен тачпад.
Мои предположения:
1. битый модуль (но на другом ноута таже беда с заведомо рабочим модулем)
2. Дополнительные настройки BIOS (какие? где?)
3. модуль дружит только со "своим" ноутом. Но это странно т.к. сканер отпечатков более замороченная на безопасности деталь, но прекрасно работает.
4. BIOS по номеру модели-модификации-серийнику блокирует более дорогие опции.
У кого есть опыт в этом вопросе?
P.S. ноут еще на гарантии, но при обращении в службу поддержки HP получаю сообщение, что эта модель больше не поддерживается.
 Заголовок сообщения: Re: HP 840 G4 (Win10) Установка NFC модуля.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 21:06
Приветствую.
А тачпад у вас с антеной NFC?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 21:29
Да, тачпад тоже был заменен на тачпад с антенной.
Сам тачпад, как и сканер отпечатков заработал без вопросов.
А вот NFC нет. Думаю сам NFC должен и без антенны найтись, но в моем случае полный комплект.
P.S. Ждем... Система говорит надо часок подождать перед ответом :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:43
Выложите фото смарт картридера с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 02:33
Модуль стоит в ноуте.
Доставать его долго. А перед этим хочется понять, что именно вас интересует.
Модуль закрыт металлическим экраном. Фото экрана?
Вот например https://cdn1.bigcommerce.com/server4200 ... 80.jpg?c=2
https://www.ebay.com/itm/821666-001-NFC ... 2749.l2649
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:00
Выложите фото материнской платы крупным планом возле разъема подключения смарт картридера.
P.S. тему переместили в оффтоп. Интерес в решении вашей проблемы стремительно падает.
P.P.S. Вы не поняли я просил фото этого, а не модуля NXP:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:57
Постараюсь сделать фото в ближайшие дни.
Ноут в работе, а каждое открывание - ответственный процесс, и на коленке не делается.
Как я понял, Вы хотите посмотреть на предмет не установленных деталей на плате (перемычек).
У меня была такая мысль, но эти платы идут с одним парт-номером на все модификации. Хотя всякое возможно.
А вот с материнками конечно более вероятно.
Но насколько я помню, другой случай был когда "донором" была машина с core i5, а новой машиной core i7
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 16:34
Да все верно. А точнее идут ли куда-то линии i2c (или иной шины), и запитан ли модуль, и как с ресетом обстоят дела и т.п.
Судя по фото картридера, что мне удалось найти, дорожки с разъема модуля через плату картридера идут на разъем общего шлейфа. Вот теперь вопрос на ответном разъёме мат.платы что?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:33
Сделал фото.
Правда не снимал кулер с мат платы, но под ним нет деталей.
Понимаю что дорожки под ним есть, но я не готов менять термопасту или термопрокладки.
Резкость есть не по всему кадру, поэтому кадров сделал побольше.
вот ссылка https://yadi.sk/d/ENikBUdcPTqx7g
Надеюсь это поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 06:48
В районе шлейфа подключения смарткартридера на материнской плате не распаяна секция элементов.
А точнее U67000, U67001 и прочяя мелочь.
На счёт степени отношения двух отсутствующих микросхем к работе модуля сложно сказать однозначно, так как схемы нет, а дорожки уходят внутрь платы и визуально их не отследить, но можно прозвонить тестером от разъема модуля NFC до контактов отсутствующих элементов для подтверждения данной теории.
Вот отметил на фото:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:00
У меня нет прав для просмотра уведомлений.
Но по номерам деталей я понял о чем вы.
Осталось раздобыть схему...
Даже не представляю где они могут быть.
P.S. Прозвонить дорожки конечно прозвоню. Но без понимания какие именно элементы должны находиться в это месте, это почти бесполезно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка wwan модуля dell wireless 5570 в ноутбук не DELL
в форуме Беседка
daaar
15 май 2021, 21:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Батарея для G925F с антеной NFC и без нее. Как отличить?
в форуме Samsung
subord
02 фев 2020, 16:42
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Note 9 NFC locator schematie
в форуме Xiaomi
Jimmy.H.
15 янв 2022, 18:12
Jimmy.H. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон POCO X3 NFC
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
iuriiTGB
13 ноя 2022, 10:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 9C NFC не включается после того как искупался в мартини
в форуме Xiaomi
aux30
23 окт 2023, 12:13
Vitunar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YuryM, Котеус и гости: 29
