Текущее время: 19 май 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: Lenovo U460 включается, нет запуска.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 09:56
Lenovo U460
Compal LA-5941p
CPU P6000, Chipset HM55, KB926QF E0.
Включается на 8сек и выкл.
Напряжения все присутствуют.
Прошивка биоса, замена проца, памяти результатов не дала.
На компаловской посткарте 8b и посты не бегут.
Залита не была, на нажатие не реагирует.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U460 включается, нет запуска.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:33
в момент отключения дежурка не пропадает ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:35
не чего не греется ?
какой там биос ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 02:36
BIOS Insyde, всё греется в пределах нормы,
дежурка не пропадает.
При родном проце Р6000 Vcore подымается
до 0.92, а при i3-330 до 0.76
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 00:32
Главный модератор
Главный модератор
С памятью- без- пост-коды меняются?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U460 включается, нет запуска.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 02:44
С памятью, без, с процом, без, пост компаловский
сразу даёт пост 8b и замирает. Генерация на кварцах есть.
Биос брал у китайцев на китайском форуме, похож на правду, если
запуститься выложу здесь.
Добавлено: Замена HM55 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 11:11
а приколов с вентилятором и отключением не было ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:58
Приколов с вентилятором не было. Тему можно закрыть.
Модераторам просьба перенести бинару в соответствующий топик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) нужна прошивка мульта
antibotan
18 май 2015, 17:31
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) кулер не меняет обороты
antibotan
14 июн 2015, 22:51
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) Четверит изображение, не всегда
partner99
13 авг 2017, 08:51
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) Нужна прошивка мульта
ivan667
1523
12 апр 2020, 20:32
ivan667 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo u460 (la-5941p) нужна помощь в определении элементов
ponama
07 июл 2021, 07:34
tvop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, kinq, saneklinus, Vamping и гости: 23
