Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: HP G6 (DA0R23MB6D0) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 02:15
Принесли ноутбук HP G6 (DA0R23MB6D0) с проблемой не включается, и до этого не работали все USB порты.
Была сгоревшая шим PU18 + мосфеты, ноутбук заработал но с нерабочими USB портами.
Короткого по USB не было, питание 5в USB есть, все напруги на дросселях L70,L72,L73,L75,L76 есть.
Заменил мост на новый, проблема осталась.
В винде пишет USB устройство не опознано.
Биос тоже прошил (на всякий случай).
Буду рад за любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DA0R23MB6D0) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 08:38
Падение напряжений измерьте на USBP0-/USBP0+ USBP5-/USBP5+ USBP6-/USBP6+
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:26
Там по нулям.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:37
Всм, по нулям? Короткое или бесконечность? Или вы напряжение пытаетесь измерить? Переключитесь мультиметр в режим прозвонки диодов и проверьте каждую линию относительно GND
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:36
Проблема оказалась в самих USB гнездах, был деформирован один контакт во всех трех гнездах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
pyatnicco
27 янв 2016, 18:20
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 1206er` (R23 da0r23mb6d0) Нет изображения на матрице
Blackevolution
12 фев 2015, 18:50
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
Modern54
3460
06 фев 2015, 14:29
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1209er (DA0R23MB6D0 rev: D ) Черный экран
EricCartman
11
5808
05 апр 2015, 15:48
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DA0R23MB6D0 REV D после фатального ремонта
Baradach_KZ
3262
11 май 2015, 13:18
Baradach_KZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 122
cron
