Текущее время: 17 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1213ea (LA-4092P) Не выходит из спящего режима
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:01
Всем привет. Принесли данный девайс. Говорят меняли инвертор. Ноут стартует, загружается, нормально работает.
Стоит ему уйти в спящий режим - обратно не просыпается. Горят светодиоды, вентилятор крутится, изображения нет.
Принудительно выключаю - включаю опять работает.
Прошил биос утилитой, подкидывал озу, винт с другой виндой - без изменений.
Подскажите, пожалуйста, программная беда или лезть в железо?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (dv7-1213ea) Не выходит из спящего режима
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:36
Нужно шить биос не утилитой а программатором с выпаиванием флешки. При невыходе из сна иногда помогает сбросить биос на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 11:34
Платформа LA-4092P. Вытащил фай .fd из биоса с оф сайта. Зашил. Без изменений.
Если сразу после ухода в спящий режим тыкнуть кнопку - выходит. Чуть подождать - уже нет.
Когда заснул кнопкой вкл уже не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1213ea (LA-4092P) Не выходит из спящего режима
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:20
Если охладить ноут (например на застекленном балконе минут 30), после этого включается нормально?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 13:01
Замерз - вообще не стартует. Оттаял - стартанул.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2026, 09:06
Простите за некроап. Но нужен биос и дрова. На hp под эту модель снесено все. На вебархиве тоже не могу найти.
Ну и он косячный. Греется как печка, в биосе в логе ошибки. Мне его коллежка отдала, я помню с ним трахался пару лет назад. Ну такой себе подарок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
4084
28 сен 2018, 10:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (Bremen-D) Не правильно выходит из спящего режима.
в форуме Samsung
dmitryrussf
25 май 2019, 17:11
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг А 50 не выходит из спящего режима
в форуме Samsung
ksbm
6430
18 авг 2022, 06:19
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z460 (la-5157p Rev.1.0) Не выходит из спящего режима, сильно крутятся кулер
Volfla
27 сен 2020, 22:11
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима
в форуме Samsung
gildan87
01 ноя 2021, 21:51
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
