Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:33
Всех приветствую! Такая проблема. Есть ноутбук, от роду C660D с платформой LA-6489P с процом амд и таким же хабом. Но дело в том, что её переломили, и ремонту не подлежит. Есть материнка под C660 на платформе LA-6481P, НО уже с процом, хабом и югом интел. Встаёт в корпус как родная. Но нет изображения. При первом включении была какая рябь, потом изображение и вовсе пропало. Заметил, что на шлейфе написано PWWBE, а на платформе PWWAA. может дело в шлейфе? Напряжения все присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660 (LA-6481P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:19
а матрица совпадает под эту материнку ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:49
Они там одинаковые
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 14:29
Добавлю, что плата стартует и выводит изображение на внешний монитор без проблем. Матрица 100 процентов рабочая.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:35
Заблокирован
А точно платформа LA-6481P я чет такой не слыхивал
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:56
Точно. на GM45 чипсете
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 18:11
Заблокирован
А все понял что за ноут.
По логике вещей шлейфы там одинаковые возможно дело в плате,попробуйте другую матрицу (мож несовместимы),прошить эту матрицу тоже такое бывает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:46
для начала платформы la-6849 и 6841, путаетесь сами, не путайте других
прозвоните сопротивление lvds и озвучьте результат, линия lvds растёт из хаба так как графика не распаяна
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:33
Проблема решилась прошивкой матрицы. Всем спасибо за отклик в обсуждении! Только до конца непонятно, почему матрица работает на 6849p, а не работает на 6841p. ведь одно и тоже по сути.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:14
могла слететь прошивка матрицы, никто не знает реальной предыстории переломленной платы, в какой момент это произошло
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:35
Да, никто не знает. Больше скажу, даже сам клиент не смог сказать, как это произошло. Но матрица до пере прошивки работала на другом ноутбуке с совершенно другой платформой, проверял на работоспособность. А на этой платформе смогла завестись только после пере прошивки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:16
Заблокирован
Ну вспомните самсунг ставиш матрицу не работает клавиатура,после прошивки все гуд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660 (la-6847p) Нет изображения на матрицу
в форуме Toshiba
Ruslanch1k
23 янв 2016, 13:22
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1V9 (LA-7201P) Нет изображения
в форуме Toshiba
Valera_B
3429
07 мар 2016, 17:34
Valera_B Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
