Текущее время: 27 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 450 (dax63cmb6d1 rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:03
Всем доброго времени суток,ноут не запускается был залитый толико клавиатура на плате следов нету,Подсоединяю БП,включайся белыи индикатор потом оранжовыи мигает 4 раза и выключается при этом дежурка есть 3,3в 5,0в 1,8в.КЗ па плате нету, не реагирует на кнопку включения.биос шил такая же ситуация>выручайте плиз
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 (dax63cmb6d1 rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:15
БП оригинальный подключаете?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:15
целых 3 БП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:47
На кнопке сколько вольт и падает при нажатий?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:53
Замерьте AD_ID на CN13 с подключенным БП.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:33
я нашол проблему но низнаю как грамотно решить проблема в контакт ID взал резистор на 150K припаял между ID и + и о чюдо ноут заработал и даже акб зарежается но тепери не знаю как сделать граматно а то в этот колхоз я не уверен
спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:28
Купить оригинальный блок питания (см. по надписям в отсеке аккумуляторной батареи) и убрать то что вы напаяли.
Нормальный ноутбук не будет стартовать с БП непонятного китайского происхождения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:51
у меня в магазин все БП оригинальные,пробувал 6 БП ни один не запускает ноут
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:51
Тогда проверяйте целостность контакта центрального пина внутри гнезда питания.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 18:18
это я давно проверел здесь проблема по жилезу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:11
Тогда пора делать измерения, давно написал:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:32
сопротевление вез БП 62k а наприжение AD_ID на CN13 с подключенным БП 2.17вольт
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 (dax63cmb6d1 rev:D) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:47
А какое напряжение на AD_ID когда резистор 150K запаян между ID и +?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации
felics666
25 мар 2021, 08:12
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 REV D) сброс пароля с дампа
в форуме Поиск BIOS
cor23
27 апр 2022, 21:31
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно
AYD
18
1196
18 мар 2024, 09:33
AYD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна
kurban4eg
11
3877
13 май 2020, 16:54
mutagenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g3 (dax63cmb6d1) Не прошивается биос
cobro
11
1769
09 июн 2020, 23:26
cobro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
