Текущее время: 26 июн 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: ASUS X751LD (60NB0410-MB1100) не включается после залива
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:41
В общем чаем не сладким пролили клавиатуру. После этого не включается ноут.
При подключении питания горит зеленый светодиод (лампочка), светодиод зарядки - не горит.
На кнопку питания не реагирует.
Ноут лежит разобранный. Схему скачать не могу, т.к. новичок :(
Объясните на пальцах где проверить напряжение чтобы локализовать поиск причины неисправности
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (60NB0410-MB1100) не включается после залива
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:44
Для начала было бы не плохо правильно указать платформу, а там уже по бордвью можно и подсказывать куда тыкать. На кнопке 3.3v есть ? Проседает до 0 при нажатии ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:33
X751LD Rev.2.0
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:23
Схемы нет, есть только борд. Если опыта ремонта нет в такой сложной технике, тогда в сервис. Дешевле будет, там и укажут на пальцах стоимость. А тут никто не будет тебя обучать, бесполезно это.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 09:13
На кнопку включения приходит 3.3V при нажатии не проседает.
На аккумулятор приходит (или уходит) всего 2.5V, что очень странно.
При этом греется распаянная оперативка, процессор и видео. (Проц вообще горячий)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:34
Очень мало информации в начале. В каком месте на плате были следы жидкости? Оттуда и нужно плясать.
На мультеконтроллере по даташит нужно посмотреть сигналы AC_IN, LID_SW, EC_RSMRST, EC_PWROK, RSMRST# (ресет хаба, юга в зависимости от платформы). Хотя бы так.
На чарджере возможно какие-то проблемы есть тоже. Но это все предположения. На плате 1000000 комбинаций того что может ушататься.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 12:34
Ok! Кто нибудь знает хорошего мастера в Нижнем Новгороде, кто мог бы установить причину неисправности и исправить её?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:11
viewtopic.php?f=177&t=81154&p=602089&hilit=%2Aruv%2A#p602089
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:42
Бросьте кому не сложно в электронную почту(srdanilov92@mail.ru) схему и boardview, а то доступа нет к скачиванию. Заранее благодарен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD REV: 2.0 (60nb0410-mb1b02) нет изображения на матрице(подсветка есть)
dim4ik1990
11
2047
19 дек 2018, 13:00
dim4ik1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751l (60NB0410-MB1121) не включается
andron
23
10176
03 авг 2015, 09:09
andron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
7026
23 сен 2017, 20:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751LD (x751LD ver 2.0. ) не включается
kam34
02 апр 2018, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4639
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., chrizzclo, Elektronik388, Premium, redcomp и гости: 32
