Плата чистая, горелых и греющихся элементов не обнаружил. Потребление платы после нажатия клавиши ВКЛ - 80mA. Есть дежурные, реагирует на включение, охлаждение и HDD не двигаются,. С кнопки не отключается. Определил, что не поднимаются напряжения на доросселях PL802 и PL803, замеры на шим cpu PU801 (RT8880B) 1. UGATE-1V 39. PGOOD-0.58V 38. PGOODA-0.13V 28. VCC-0.14V 19 PWROK- 0V Как думаете сам шим?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
фазы питания cpu отличаются сопротивлением, pl802- 30 Oм, pl803- 150 Ом это ведь в норме? Питание на шим CPU не приходит, формируются из +5VS, дежурка 5v есть. Выходит где то в обрыве питание шим? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 43 секунды: ---------- --------------------------- пропаял на U3 4й контакт VBIAS который соответствует +5VALW, ноутбук включился., буду тестировать...
vannig
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
