Текущее время: 21 ноя 2024, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: не печатает принтер samsung ML 1665
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:21
Samsung ML 1665 . При включении постоянно горит красный индикатор и не печатает. версия прошивки V1.01.00.34 . Хотел прошить, однако в форумах пишут что, нужно генерировать прошивку под родной серийник, ибо прошить не получиться. Теперь, не могу наидти этот генератор прошивки. У кого есть? помогите прошить
 Заголовок сообщения: Re: не печатает принтер samsung ML 1665
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:38
http://fix-free.ru/index.php?topic=2204.0
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:36
спасибо за ссылку но там ссылка к сожалению не работает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 23:03
Нормальные халявные - все поизведены по моему указанию специально подготовленными людьми еще в позапрошлом году.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 10:37
А почему вы решили, что это говорит о том, что вам нужно делать какие-то манипуляции с прошивкой?!
Что пишет статус-монитор? На что ругается принтер?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:15
Надо посмотреть статус монитор
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:27
У меня есть только 30 версия . Да я особо и не церимонясь, о том какие там версии, чтобы наверняка, jtag -ом шью.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:16
Даже если принтер ругается на замятие, например?!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:25
Да, он джитагом лечит и коцанные тефлоны, и вздутые электролиты...))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 03:00
Ну это у вас первое пришло в голову. Тут речь о прошивке у топикстартера. Видите у него написано: "помогите прошить"? Или это только я читаю, а потом пишу? Кстати я не помню точно, но походу там через принудительные загрузку можно и 30 версию залить без джитага. Вы пробовали, или 30 тоже нет на пробу?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 10:41
Вы стартовый пост читали? При чем тут вообще прошивка?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 10:59
Похоже именно я и прочитал.
Замечу, автор просит не бумагу замятую достать, ни тефлоновые валы и электролиты поменять или чего там у вас еще родилось в голове постороннего, а только прошивку и помочь ПРОШИТЬ!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 19:50
А с чего вы взяли, что ТС понимает то, что пишет? Ничего, что "красный глаз и не печатает" лишь в пятую или десятую очередь вообще связано с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 11:21
Версию сказал. Значил либо разобрал, либо распечатал тестовый лист. Если разобрал, значит по идее предварительно изучил вопрос в интернете, и сделал вывод. Если распечатал тестовую страницу, тем более. Не нужно на меня нападать, я отвечаю правильно, а вы превращаете все во флуд. Не нужно мне мозги канифолить, лучше по теме что то путое предложите. Автору темы тоже похоже уже стало неинтересно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:44
К сожалению, версия основана в основном на домысливании//фантазии, а тут, все-таки, технический форум.
Если бы ТС разобрал аппарат хоть частично (кроме снятия боковушки, где форматтер, чтобы прочесть версию на стикере) - он бы писал совсем иными словами и намного более содержательно по инфе. Судя по его постам - никаких вопросов, кроме файлоискательства по файлопомойкам, он в интернете не изучал, и какие-либо выводы ему было делать явно не на чем.
Тестовую страницу он распечатать никак не мог, это прямо указано в стартовом посте.
Я ни на кого не нападаю, а вот умение признавать свою явную НЕправоту существенно бы повысило ваш имидж.
Единственно реальное "путное по теме" предложено еще три дня назад. Фикс-прошивки на МЛ-1660 НИКОГДА (с самого 2010 года) не были freeware софтом, а ВСЕ так называемые "генераторы" (с GUI интерфейсом) - поделки на базе либо ворованного (причем не у зарубежных корпораций, а у своих земляков-разработчиков!), либо фейкового (очень много) софта.
Если ТСу безразличен результат процедуры - пусть скачивает первое попавшееся и пинает в аппарат.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:18
Прошу прощения если кого обидел и администрацию форума за флуд. В последнее время все меньше понимаю тут людей, Толи возраст, толи кризис в стране:) Буду стараться быть сдержанее. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 16:41
ДД. Подниму старую тему. Принтер был прошит, проработал несколько лет, и загорелась красная лампа. Поставил картридж с чипом, лампа зеленая, но при попытки печати, выдает пустую страницу, снова красная лампа и начинает шуметь как при включении только раза в 4 дольше. Версию программного не знаю, так как менял давно. Тестовая соответственно пустая. Принтер компом видеться. Подскажите куда копать в программное или в железо?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 18:06
Ну вы прошить пробовали? Все равно уже шитый и не на гарантии.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 18:09
Все бы вам шить да пороть. Сначала спросите у статус-монитора, о чем горит красный глаз.
"Гарантию"? :-) Жжете)) Ни на один 1660тый гарантии нет уже лет 7.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 18:57
Мне дольше со статусмониторами морочиться и другими картриджами, чем прошить. Тем более человек уже прошивал, знает как и есть чем. Скажите, если не слетают на них прошивки, тогда я неправ.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 20:07
Я не знаю, как летают прошивки, но не собираюсь оспаривать то, что запись на любой флешке через подобный (7+ лет) срок склонна к частичной потере. Но тут у ТСа проблемы еще и иного рода, поэтому без статус-монитора он может только разве взять донора и перелопатить аппарат полностью.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 22:44
Хватит тут умничать про всякие статус мониторы, опыты и 7летние флешки. Все делается проще. Программный сбой проверяется прошивкой, как самое простое, как мне кажется. Хотя можно сделать опыты, лабораторные работы, замеры напряжений и сопротивлений, перебрать, прочистить, смазать и т.д. Вобщем это мое мнение, а ваш академический подход может быть вашей привычкой и опытом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 06:44
Спасибо всем что откликнулись. Нашел донора, перекинул плату с чипом, принтер ожил. Просто шить пробовал, не помогает. Исходя из инфы найденной в инете, шить нужно через jtag. А вот как и что лить я ещё не разобрался.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 10:33
Народная мудрость рекомендует креститься, когда кажется. Пихать файлы на все проблемы аппарата - подход бездельника. Пусть в половине случаев я потрачу на 5 минут больше, зато буду иметь статистику по модели (это важнее скорости лечения) и во второй половине случаев - буду точно знать иную причину. А вы шейте, порите, если другого не умеете.
Да, джитаг вам не нужен. Как правило, достаточно принудзагрузки; если же во флешке дырка, то это замена проца.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:24
Попытался принудительно залить 34 прошивку с моим серийным номером, не помогло. Принтер кажется живым пока на него не отправишь печать. Печатает пустой лист и впадает в ступор. Буду думать дальше
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 04:41
Не хотите слушать, что вам пишут люди с опытом - мучайте аппарат дальше "прошивками с серийным номером"))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:01
Вообще-то это была Ваша рекомендация, попробовать прошить в принудиловку. Я попробовал и написал результат. Если можете, подскажите что надо перепаять, а кидаться на людей не вижу смысла. Мне просто интересно поднять этот принтер и я его подниму, просто не хочется тупо поменять плату, это не интересно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:00
Я ни на кого не кидаюсь, не рекомендовал вам ни 34 версию, ни тем более "серийных номеров"(?!!)
А моя рекомендация про статус-монитор так и прошла мимо вас, рвущегося попаять.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 03:13
Статус монитор не хочет подключаться к принтеру, только при выключении принтера он пишет принтер ОК и сразу что принтер недоступен
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 03:25
Значит, либо статус-монитор не тот, либо просите не так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4765
20 дек 2018, 11:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ML-1665
yuzax
Вчера, 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
62
10728
26 мар 2019, 14:36
Inkermankirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чековый принтер XP-58: не печатает изображения
georgiy91
10 ноя 2019, 22:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
5295
19 июн 2017, 20:11
Сейчас этот форум просматривают: Lvovich и гости: 14
