Текущее время: 27 июн 2024, 08:29
SemSever
Заголовок сообщения: NP350V5C-90FRU (LA-8861P) Выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 16:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83751_1550171095.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2018, 12:18 Наличности на руках: 3.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Челябинск
Доброго дня. В ремонте Samsung NP350V5C-90FRU LA-8861P Rev 1.0 на бору CPU SR0MN, GPU 216-083300, PCH SLJ8E. Ноутбук пришел после другой мастерской, следов ремонта на плате не обнаружил. Проблема в том, что ноутбук выключается после непродолжительной работы, может не загрузится ОС и выключится, может проработать минут 5. Стабильно выключается сразу после запуска тестов в OCCT. Температура CPU в простое - 60 градусов, во время запуска теста один раз увидел показатель в 100 градусов перед выключение ноутбука. Плата была переведена в UMA, отключено питание GPU, была заменена теплоотводящая трубка и куллер, был прошит чистый BIOS, был подкинут заведомо рабочий CPU. Экстремальных нагревов на плате через тепловизор не обнаружено, теплоотводящие трубки в момент выключения около 60 градусов. Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет направление дальнейшей диагностики ?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-90FRU (LA-8861P) Выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2019, 02:24 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/24629365.jpg) |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Anapchanin писал(а): ну и банально - клокер заменить Это самое первое, что нужно сделать на этой платформе, а лучше переделать под кварцы. Есть много инфы в сети по этому поводу.
