Текущее время: 26 июн 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Samsung SXC-3400 перегружается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:02
MФУ Samsung SCX-3400 ПО V3.00.01.12. Включается, заходит в сервисный режим, но АА start не успевает пройти.
При удерживании Stop, либо печати тестовой страницы с ПК - выводит пустой лист.
При простое постоянно перегружается. Переставлял плату мэйн на другой принтер SCX-3407 тоже самое.
ПЗУ прошивал на программаторе оригинальной версией V3.00.01.12 отсюда http://printservis.com.ua/index.php/pol ... a-apparata.
Катридж рабочий, оригинальный на другом принтере проверялся. Где может быть проблема в мэйне, может ОЗУ? У кого есть схемка?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SXC-3400 перегружается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:14
https://yadi.sk/d/E9_vzqomT2hdh servicemanual
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:03
Чёт, не совсем пойму как зайти в дебаг Нажимаю nnnnnnnnnnn<0> и всё.
Питание подать какое (кабель или кнопку вкл нажать?). Вот лог обычного запуска.
Loading boot application...
[NG0x00000000]
Boot : Egmont(C3N) V0.12 08-01-2011
<Winbond W25Q32>
Press any key to execute Monitor Program within 1 sec...
Kernel Data Read Start From Serial Flash
Kernel Data Read End
Compressed Kernel was found (0x01500000)...
Decompressing Kernel to RAM
src_addr = 0x0150000C, dest_addr = 0x00100000, ul_size = 0x0028AC00
Decompress ....................................................................... Done
Kernel Start [0x00100000]
FW Upgrade JUMP : 00384A8C
RootWriteMonitorProgram : 000101B8
Serial Init for polling msg. sysHwInit : 651
hardWareInterFaceInit
sysHwInit2 753
sysHwInit2 760
Host Name: bootHost
Target Name: vxTarget
User: target
ExceptionCheckMessage
====================== Check Boot [0x6f5f6377]
// VxWorks Stack Remain for Kernel..
mem 0
i
p
q
mem 4
mem 5
mem 8
mem 9
// VxWorks Stack Free = (007a8fb0)
//RAM_LOW_ADRS = 00100000
//sysPhysMemTop = 04000000
//sysMemTop = 01400000
<<< Reelase Mode >>>
<<<LogMsg_PrintOff>>>
FFDrv_CheckInstall 1
pDCB->ulSPINo 0
pDCB->ulSlaveDevChannel 0
<<<LogMsg_EngPrintOff>>>
Model Code : SCX3405
Main Kernel F/W Version : V3.00.01.12
Main Kernel F/W Date : MAY-18-2012
DRAM:>
<<<HAL_InitWDT>>> WatchDog Initialized !!!
Check PowerOn Mode PBA Port ---- ( GPIO1Ctrl - 0xde73c006 GPIO1Dir - 0x868cfff9 GPIO1In - 0x8400ffc2 )
Check PowerOn Mode PBA Port ---- ( GPIO2Ctrl - 0xfb446b7f GPIO2Dir - 0xe22400 GPIO2In - 0x1cffa000 )
################### Normal Mode Start##########################
PrnVPUDrv Driver is Installed successfully
PrnVPUDrv Driver:Create and Added Device to DM(Handle=5620808)
[ImTMAA_RegisterItems] Error... JBIG ENC/DEC Function Needed...
USB Port ON
i
p
q
Warning!!
Warning!!
[ConAdmin] Mem Alloc Size (204800), Avail (57344) in /home2/gv3system/praveen.n/EC-19MAY/Egmont/GV3_Source/Subsystem/ConSS/App/ConIDS/IDS_Main.c 229 line
dwc_set_USBTrdTim : Bus Clock [120000000], TrdTim[2]
[NG0x00000000]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:24
Туда, куда вы рветесь - вам совершенно не нужно. Проблема НЕ лечится прошивками.
И принципиальных схем НЕ бывает ни на какие лазерники уж лет 15.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:48
По логу старта можете подсказать в чём проблема?
Чем может быть вызван рестарт аппарата?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 19:54
"Снятие сглаза по фото" - занятие неблагодарное.
В логе нет ничего, прямо связанного с описанным недугом.
Диагностируйте... если, конечно, считаете нужным.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 15:37
Samsung 3407, подскажите микросхемы питания?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 18:36
Есть ШИМ в БП, есть DC-DC на форматтере... Вам которую?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab2 7" перегружается на заставке
в форуме Samsung
psl2
11
3140
17 июн 2016, 18:26
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате Samsung SCX-3400
sngnick
31 янв 2015, 01:49
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasikk
52
17841
05 окт 2020, 16:58
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3400 после прошивки не включается
ba3Rmba
22
9377
19 окт 2016, 19:26
hellne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Samsung SCX-3400
FearCult
14 янв 2016, 12:38
FearCult Перейти к последнему сообщению
