Текущее время: 29 сен 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: AS 6530G при 100% заряженном АКБ виснет, глючит выключается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 21:45
ноут AS 6530G (мать quanta ZK3) имеется следующая проблема:
когда АКБ имеет заряд меньше 100% нот работает без нареканий, проходит все тесты (эверест, волосатый бублик). Но как только заряд достигает 100%, произвольно может выключается, повиснуть.
что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: AS 6530G при 100% заряженном АКБ виснет, глючит выключае
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 22:07
АКБ родной?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:25
Да родной.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:50
Может надо попробовать проверить на другой операционной системе?
BIOS попробовать перепрошить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 01:24
Система врядли а вот биос как вариант
но вероятность мала
скорее всего беда в питании, может акум в момент зарядки выступает как фильтр помех (эт предположение)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 17:00
ИМХО шимка,мульт...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 17:39
Не, это бред.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 18:21
помнится на асерах 3000 и 5000 серии умирающие аккумы мешали работе ноута
подкиньте другую батарею
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 21:31
Меняли Акб без изменений.
Поправочка в поведении.
При работе от акб запускается с первого раза и работает
если подключить зарядку и включить, то момет включится с первого раза
или включится 3 сек работы и выключится (может на 2-й раз включится или на 5-й)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 01:38
напрашивается вывод о том что при 100% заряде бук отключает аккум от питания ,работает от сети,а если у вас бук от зарядки не всегда стартит,может проблема в цепи выдающей сигнал о исправности б.п
Что за б.п?другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 07:13
Различие только в величине напряжения. ИМХО есть на плате глючный ШИМ.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 10:13
а шим зарядки подкидывали другой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониторинг проца глючит, плата виснет
Levontay
23 окт 2023, 13:24
Dimm64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (R33 (DAOR33MB6F1 rev f)) глючит клавиатура при подключении АКБ
DenNik92
13 янв 2022, 18:14
DenNik92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) при работе с АКБ глючит изо
в форуме Apple
7Ironhide7
1092
22 апр 2023, 06:41
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6530G (daozk3mb6f0) выключается
Uicholi
06 фев 2020, 16:27
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung X360 (SAMOA) Виснет при работе от АКБ
в форуме Samsung
Rimlen
2510
29 июн 2015, 12:28
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Google [Bot] и гости: 29
