Текущее время: 22 июн 2024, 14:38
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 19:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11552 Откуда: Ульяновск
patriot писал(а): ENTRIP1=5V current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.5V to 3Vrange. There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1. Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1Запрещена работа этого канала у вас.
patriot
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 19:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11752_1412112498.jpg) |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 1,112.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Йошкар-Ола
Разобрался. Сигнал ENTRIP1=5V не должен превышать 4.5В Происходила блокировка PHASE1 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- igils писал(а): patriot писал(а): ENTRIP1=5V current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.5V to 3Vrange. There is an internal 10μA current source from LDO5 to ENTRIP1. Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1Запрещена работа этого канала у вас. Одновременно написали) Да я уже понял. Но спасибо огромное что ответили!!! ---------- Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд: ---------- Нет сигнала с мультика +5VSUS_PWRON_EC Принудительно сделал это сигнал. 5В появилось. Но плата не стартует 3в на кнопке есть.
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2019, 20:35 |
Прошить мульт, не надеясь, что он сам вытянет свою прошивку из основной при включении?
Anapchanin
Заголовок сообщения: Re: Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 12 май 2014, 14:11 Наличности на руках: 0.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Анапа
igils писал(а): Прошить мульт, не надеясь, что он сам вытянет свою прошивку из основной при включении? не поможет это, мульт нормально сел?
