Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (x55vd Rev 2.2) Пост код 9А
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 14:35
Здравствуйте имеется данный ноутбук. Пришол с диагнозом не включается, не видит даже подключения зарядки, на кнопку соответственно тоже реакции нет. Вскрытие показало что ноутбук был залит. Сгорели входные ключи по 19 вольтам, заменил, дежурка завелась, залитие было в районе шим 1,5в PU8300 и 1.05в PU8200, все гнилое заменил вместе с шимками, появилась реакция на кнопку включения, поднялись все напряжения, Побежали и посты останавливаются на коде 9А и выключение платы, процессор стоял i3-3110M, решил подкинуть процессор, пост код тот же, но не выключается, по мере нагрева начинает крутится вентилятор, но почему то рывками. почитал инет пост 9А опрос портов, проверил линии USB кз нет, сата тоже кз нет. Было решено заменить хаб, результата тоже не принесло пост 9а, правда стоял SLJ8E заменил на SJTNV, какой был под рукой, сам лично на на такой же плате сенял на SJTNV и все работало отлично. Еще было мемто гнилое возле хаба, тоже все восстановлено, всю плату осмотрел отмыл что гнилое было заменил, но все равно пост 9а. Может кто то сталкивался с такой бедой, на что еще внимание обратить?
Еще забыл, както такой же ноут с залитием заходил, и так же себя вёл, была в коротком микросхема U5206 стоящяя по линии USB 3.0, при ее удалении все ожило, в данном случае она цела.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (x55vd Rev 2.2) Пост код 9А
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:21
SJTNV с корками будет работать ровно 30 минут, дальше отрубится до следующего включении.
я бы посмотрел на предмет залития ОЗУ , там её можно отключить страпами.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:40
Озу тоже пробовал отключать резисторами, пост тот же 9а.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 22:46
а снимать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 16:23
нет снимать не пробовал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 17:13
Когда пост 9а , питание процессора присутствует?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 18:07
эммм, как могут бежать посты без процессора?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 20:49
а я этого не говорил, что без проца :-):
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:18
напряжение процессора подымается, а когда останавливается на коде 9а пропадает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:04
гляньте на 27 ногу RT8885,
не проседает ли питалово в момент когда пропадает +VCORE ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:42
на 27 ноге 5в присутствует постоянно, не пропадает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:46
а на 28й?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:49
28 нога постоянно 3,3в
---------- Добавлено спустя 20 минут 50 секунд: ----------
и еще на этой плате автостарт без батарейки должен быть или нет, у меня нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:48
видик отключить не пробовали?
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ----------
а вообще мысль есть такая, шимка вырубает питание ядра когда пытается поднять питание видеоядра +VGFX_CORE, смотрите в ту сторону.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:12
Была под рукой RT8885, заменил, изменений никаких, начал, листать интернет по поводу 8885, и вычитал что, +VGFX_CORE поднимается в самый последний момент включения, после того как основная периферия пройдет инициализацию, а у меня получается висит на опросе портов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:31
какие порты...
смотри все питания и всё что связано с +VGFX_CORE
download/file.php?id=108244
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:15
Нашол появилось +VGFX_CORE и посты побежали дальше, не было P_GFX_VIN_S бросил проводом, и картинка появилась, завтра попробую собрать до кучи.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:27
ну вот. :co_ol:
наверно где то джампер сгнил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (x55vd Rev 2.2) Пост код 9А  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:50
Наконец закончил с этим буком, поставил на место SLJ8E, аппарат работает, а с хабом я что то напутал, по крайней мере на подкидку подходит. Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
5975
25 сен 2017, 14:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (X55VD rev 2.1) Пост код E5
isergo
10 фев 2018, 06:46
isergo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus
17 окт 2018, 08:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (Asus X55VD) No power
miros84
28 дек 2016, 23:10
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 91
