Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 23:31
Всем привет. Имеется карта с отсутствующими питаниями. Шим стоит APS0905, нигде не могу найти на него датащит, может кто подскажет? 3.3, 5 и 12 вольт есть. На верхнем плече 12в есть, на нижнем GPU/RAM ничего. Думаю проблема в этом шиме, кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 05:18
дай фото её и RT8867A там имеет отношение ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 08:34
Светлая память
Светлая память
самое прямое, ага :-)
RT8867А в 2014г родилась , а GTS 250 в 2009
submitred, данные карты указали бы.
/полную маркировку ENxxxxx/версию PCB C39XXX
submitred писал(а):
APS0905
может ASP0905 ?
= UP6206AQGK
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:40
submitred писал(а):
APS0905
может ASP0905 ?
= UP6206AQGK
Верно ASP0905. Полная маркировка карты ENGTS250-CT70060286-04856-C1CMRU-A15-RUA14
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 21:44
Светлая память
Светлая память
да все уже выше Вам написал)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:31
По этому датащит на 1 ноге есть 5в, на 3 ноге нет ничего. vcc5 и vcc12 есть напряжения в норме. Шим под замену?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:02
submitred писал(а):
3 ноге нет ничего
а что должно происходить получать или давать
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 21:21
madking писал(а):
submitred писал(а):
3 ноге нет ничего
Исчерпывающий ответ.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:38
А должен быть EN. Ищите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:22
Это я понимаю. Просто знать бы где он формируется. Может схема какая есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 17:54
Какое напряжение должно приходить на 3 ногу шим? 3.3в? Если есть у кого устройство с таким шимом, можете померять?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:13
Занимаешься видяхой? Могу посодействовать. Есть две видеокарты GTS 250 фото шимок приложу. Я нуб, мне конкретней опиши что где померить, сделаю)
Фотки
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:14
Шим такой как на первом фото. Нужно померять какое напряжение приходит на 3 ногу, EN.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:56
3.3 вольта намерил! Чтобы померить мне понадобилось 3.5 часа времени. Это трындец просто. Как вы мерили расскажите?
Фото
А кстати на 1 ножке 12 вольт намерил.
Фото
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:52
3.3 вольта намерил!
Спасибо. У меня не формирует 3.3в на EN. Проверил от куда они идут, нашёл резюк, на него приходит 3.3 а с него 0. Замерял, 10кОм, какой там должен стоять хз. Поидее нулевик должен, поставил вместо него перемычку, 3.3в приходит, но основные напряжения всё равно не формируются. Жду новую шимку, после замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:07
submitred писал(а):
отпишусь
С любопытством будем ждать!
А скажите 3.3в получается должны придти на шим? Или они из него выходят? Я раньше думал что шим, это такая микруха в которую входит одно напряжение, а она формирует уже разные. Это так? Опишите что знаете об этом.
Может еще что нибудь померить? Обращайтесь, с любопытством сделаю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:38
кз на ключах проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 20:09
В первую очередь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 02:23
подтяни ен к 3,3 через резюк и попробуй
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:46
Подавал через лбп, питания cpu и ram не подымаются.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:52
Приехала новая шимка, запаял, результата нет. Куда копать? Замеры сопративления гпу 0.9 Ом, память 50 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTS 250 LE занижено напряжение питания GPU
regroom
21 июн 2017, 11:50
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 250 E-Green нет питания GPU
elmor
29 июн 2019, 20:10
elmor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ENGTS250, Asus GeForce GTS 250
hfiplcd
04 сен 2020, 00:14
hfiplcd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTS 250 512Mb. Нет изображения
TORo08
12 дек 2018, 03:28
TORo08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF GTS-250 1Gb содранные элементы
runner43
09 сен 2021, 14:20
runner43 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
