Текущее время: 27 сен 2024, 21:32
ProMetei
Заголовок сообщения: Залипший RESET на P5KPL-VM Добавлено: 31 янв 2019, 15:37 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 15:25 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 17 Откуда: Луганистан
Приветствую! Пытаюсь поднять материнку Asus P5KPL-VM (775, G31+ICH7). Сразу заметил горячий от дежурки стабилизатор LDO и сеть (Attansic L1). Сетевой сдул, БИОС прошил (с оф сайта) - не помогло. Простейшая пост-карта коды не показывает, только залипший RESET. По факту RESET на A15 - меандр с частотой около 80 Гц. На замыкание кнопки RESET не реагирует (напряжение подтяжки но обоих кнопках 3,4V). Включается материнка штатно - через PWBTN, выключается 6-секундным зажатием. Клокер, север и юг греются умеренно- градусов до 50 без радиаторов. Аудио (ALC662) холодное, на выводе RESET постоянный 0. ASm4131 холодная, мульт W83627DHG - едва тёплый. По мере прогрева процессора - скорость кулера повышается. Установлен проц E7500. Да, я знаю что его нет в списке поддерживаемых, но гугл говорит что у людей работает, да и другого нет. Память - 1Gb DDR2-800. Vcpu=1.18V Vram=1.89V Vtt=0.95V Vсевер1=1.29V (3 полевика последовательно в линейном режиме) Vсевер2=1.25V (2 полевика последовательно в линейном режиме) Vюг1=1.08V (APM5024) Vюг2=1.55V (2 полевика последовательно в линейном режиме) Различные LDO формируют: 1.52V, 1.77V, 2.53V, 3.4V, 5.23V Vbat=3.02V Из замеченного: на микросхеме биоса (25l8005) есть сигналы синхронные с тем самым 80 Гц RESET на PCI. Похоже на попытки вычитывания данных (4 блока по 23 байта). Скрин с логгера прилагаю, а вот сам файл (создан в Saleae 1.2.18) загружаться не хочет. Мужики, подскажите пожалуйста - куда копать? Что значит этот 80-герцовый RESET и чтение данных? Это следствие других неполадок, или сама первопричина? 25l8005 на программаторе успешно прошилась и верифицировалась.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Залипший RESET на P5KPL-VM Добавлено: 31 янв 2019, 21:34 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
ProMeteiProMetei писал(а): Сразу заметил горячий от дежурки стабилизатор LDO и сеть (Attansic L1). сильно? обычно греются прям в дежурке, но как не странно работает, похоже что это нормально. "Мужики, подскажите пожалуйста - куда копать? Что значит этот 80-герцовый RESET и чтение данных? Это следствие других неполадок, или сама первопричина? " Давайте пока на это не будем обращать внимание ,так как я сам в замешательстве и затрудняюсь ответить и попробуем выяснить следующее. W83627DHG интересуют следующие замеры 30 нога S_PLTRST# 64 нога SLP_S4# 71 нога PWROK_SB 87 нога PWROK_PS 92 нога PWROK_NB 93 нога PCIRST#_PCIEX1
_________________ Стёрли.
ProMetei
Заголовок сообщения: Re: Залипший RESET на P5KPL-VM Добавлено: 01 фев 2019, 12:31 |
NEME$I$ писал(а): сильно? обычно греются прям в дежурке, Да, там сомнений нет- LDO в ограничение уходил, на выходе около 0,5V. То что сетевой контроллер отправился в Вальхаллу - факт. MIO вечером промеряю и выложу, спасибо!
ProMetei
Заголовок сообщения: Re: Залипший RESET на P5KPL-VM Добавлено: 02 фев 2019, 01:10 |
NEME$I$ писал(а): W83627DHG интересуют следующие замеры Я сначала не обратил внимание - у меня стоит W83627DHG -A (асусовская версия?) Но на даташит очень похоже, пины питания по крайней мере совпадают. Пины 64, 71, 87 и 92 ведут себя одинаково- до нажатия POWER на них 0, во время нажатия и после - 3.4V (кроме 87=PWROK_PS, там 5.1V), на кнопку RESET не реагируют. Я так понимаю - это сигналы PG от разных узлов и тут всё нормально?А вот на 30=S_PLTRST# и 93=PCIRST# тот самый 80-Гц меандр амплитудой 3.4V. Если я не ошибаюсь по даташиту, 30 - это вход RESET LPC-интерфейса, а 93- один из его дублей-выходов? Попробовал замкнуть 30=S_PLTRST# на 3.3V. Средний ток 0.75mA, сигнал RESET на PCI судя по пост-карте пропадает, даже после того как убираю 3.3V. И эти 80 Гц снова появляются при нажатии кнопки RESET. Я правильно понимаю, что сигнал сброса долбит ведущий LPC-шины? А откуда она растёт и что делать?P.S. Обновил скрин с логгера, нижний канал -PCI_RESET. Сам пакет данных ближе к середине импульса, на нарастающем фронте- то мусор.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Залипший RESET на P5KPL-VM Добавлено: 02 фев 2019, 23:00 |
ProMetei писал(а): Пины 64, 71, 87 и 92 ведут себя одинаково- до нажатия POWER на них 0, во время нажатия и после - 3.4V (кроме 87=PWROK_PS, там 5.1V), на кнопку RESET не реагируют. Я так понимаю - это сигналы PG от разных узлов и тут всё нормально? Верно понимаете. Вам тут постом выше кое что скинули, посмотрите, откуда растет S_PLTRST# и кто его может сажать. Думаю стоит попробовать заменить юм, тем более что калящуюся сеть вы уже сняли, которую скорее всего трахнуло грозой и зацепило возможно и юг, конечно если с питаниями юга все нормально.
ProMetei
Заголовок сообщения: Re: Залипший RESET на P5KPL-VM Добавлено: 06 фев 2019, 02:42 |
bojfriend писал(а): скинул в лс. дока немного от другой матери Спасибо, изучил, заинтересовался, по аналогии нашёл полную схему и печатку свой материнки. NEME$I$ писал(а): Думаю стоит попробовать заменить юм, тем более что калящуюся сеть вы уже сняли, которую скорее всего трахнуло грозой и зацепило возможно и юг, конечно если с питаниями юга все нормально.
Ну судя по присутствующим PWROK_SB, PWROK_NB и CPUPWRGD, а также по замерам- с питаниями всё нормально. Я читал что Attansic L1 сам по себе умирает на раз-два и надеялся что плата не после грозы. Думал пустить её на ЧПУ. ЮМ я, к сожалению, поменять не могу - нечем, ремонтом материнок балуюсь изредка.
