Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: np700g7a (athena-17) Замена чипа 216-0811000
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:16
Всем добрый день. Решил написать, какой чип получилось вместо злополучного 0811000 прикрутить в данный ноутбук. Пришел с нестартом, дуновение на 0811000 и картинка появилась. новые чипы 0811000 были только по неадекватной цене. Глянул по архитектуре, кто это такой, radeon 6970m. глянул вскользь, что полный аналог десктопного hd 6870. Чип с 6870 имеет обозначение 215-0798000. Биос ami aptio, подмену ид сделать можно без проблем. Заказал чип, перекатал на свинец, посадил. Чип огромный, с первого раза недосел. От делать нечего решил проверить спеки. И тут сюрприз, 6970m по характеристикам аналог десктопного 6850, шейдеров и там и там 960, в чипе 0798000 (радеон 6870) 1120 шейдеров. Ядро одинаковое, число шейдеров вроде как не столь критично (как-то подменял ид в модуле от 216-0810028 с 400 шейдерами на ид от 0803043 с 480 шейдерами, нормально прокатило, хотя правильнее там ид перебивать было в модуле от 0833000 чипа). После повторной пропайки чипа драйвер встал нормально, gpu-z сказал что видеокарта hd 6870 с ид 1002 6738. ЗDMark 2011 крутится нормально, хотя изначально была мысль придушить чип оп частоте, так как шейдеров порядком больше и чип изначально десктопный и может работать на повышенных относительно мобильных чипов напряжениях. Но вроде как температура относительно в норме, на пресете Extreme до 80 градусов, посчитал, что не смертельно. Вырезать видеомодуль из большого модуля для редактирования не очень хотелось, потом вставлять его обратно еще надо. По той же причине, что видеомодуль лежит в большом модуле на карте нет своего биоса, по сути видеокарта является видеомодулем.
PS Тему закрываю, писал. вдруг кому понадобится опыт данной замены.
Данные для редактирования биос - ид родного видеочипа 1002 6720, ид 215-0798000 1002 6738. Но прямым аналогом является чип от настольной 6850 215-0798006 с 960 шейдерами и ид 1002 6739, с ним нагрев должен быть поменьше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700G7A (BA92-09009A ATHENA-17 REV.:1.0) Делаю апгрейд видеокарты, требуется замена видеомодуля
в форуме Samsung
shatyn8888
4423
07 дек 2022, 15:27
esk1z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S01RU (athena-17 rev: 1.0) Перегрев видеокарты
в форуме Samsung
Crow
31 май 2017, 14:58
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700G7A-S02RU (Athena 17 rev:1.0) нужен дамп bios
в форуме Samsung
rukIZ
4907
26 апр 2018, 13:29
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np700g7a (athena-17) не работают юсб
в форуме Samsung
jestokiy1985
13 сен 2018, 15:06
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 11:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
