Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: l 850 (plf plr csf csr dsc mb ) биос и разводка на плате
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:29
Вложение:
Досталась плата, клиент отказался после некого сервиса продал нам за бесценнок. На перед скажу просадки напряжений нет, дежурка в норме +5 +3, +19 в норме, на кнопке напряжение есть, все бы ничего, но после вскрытие оказался пиз-ц, кто знает а лучше нарисует или фотку пришлет какие выводы на плате к биосу куда идут, особенно тот что под микросхемой биоса идет. Про резисторы 3.3 Ком и 33 ом вкурсе, остальные насколько понимаю перемычки. Но дорожек то нет, если с поэтому не ясно что куда припаивать , единственное что повезло что 4я нога биоса это и есть gnd. Делаю чисто так, для себя, белый цвет нравиться.))
 Заголовок сообщения: Re: l 850 (plf plr csf csr dsc mb ) биос и разводка на плате
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:55
boardview используйте
http://www.cyberforum.ru/attachments/836854d1495706148
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:57
Есть на нее бордвью, скачивайте и смотрите.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:12
Сообщение не в тему
кэп! :-)
kei_altos
за вас работу делать никто не будет. гугл есть, бордвью я вам уже прямой ссылкой кинул. Дальше разберетесь, надеюсь
Последний раз редактировалось Azazehl 03 фев 2019, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:06
Ну кэп не мое. А за боардвью отдельное спасибо)
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite 850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) отключается через 67 сек
в форуме Toshiba
spec3202712
1831
05 фев 2018, 17:53
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C4W (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Биос под 216-0810005
в форуме Toshiba
olegas6
22 сен 2015, 07:40
olegas6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850 (plf/plr/csf/csr dsc) Подвисет при входе в БИОС
в форуме Toshiba
Petruchio
11 июн 2016, 01:54
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
