Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 100s-14ibr (p/n431202025010 1501b_01_01 rev:sovp2) Замена мультиконтроллера KB9028Q C
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 10:41
Ноут пришел с прогоревшим ШИМом зарядки OZ8690. После замены OZ8690, вылезла еще проблема - раскаляется ШИМ дежурки TPS51285B из-за практически КЗ по линии VREG3. Подключил лабораторник на эту шину-греется мульт KB9028Q C. Надо менять, но возникает вопрос-надо ли его шить? Там вроде стоит отдельная EEPROM на мульт UI1 (25X40CL). Кто сталкивался с заменой мульта на такой плате, отзовитесь, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 100s-14ibr (p/n431202025010 1501b_01_01 rev:sovp2) Замена мультиконтроллера KB9028Q C
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:27
Vladimir65
Шить все равно нужно, у меня тоже плата лежит колом из за этого,у Сергея жду взял программатор
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:09
Программатор Вертьянова есть, не могу тогда найти дамп мульта на эту плату, может выложит кто или подскажет где взять.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
На этот ноут даже на оф сайте нет ничего, извините,говорят, модель теперь недоступна.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 19:42
https://pcsupport.lenovo.com/us/pl/prod ... 20(ideapad)
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:59
Ну эт ты брешешь...
сам же писал... только в мульт шить естественно 128К
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:59
Пришел мульт KB9028Q C. Заменил, но без прошивки мульта. плата включаться не захотела. Прошил программатором Вертьянова (2 версия), через разъем клавиатуры. Вызвонил ножки с мульта на клавиатурный разъем, выкладываю: KSO3=18, KSI4=5, KSI7=2, KSI6=3, KSI5=6, разъем 26 пин, шаг 1мм. Прошивка мульта в приложении. После прошивки все запело;)) Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100s-14ibr (431202025010 ) замена eMMC
qmb
2053
04 окт 2020, 17:19
qmb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad (100S-14IBR) Scheme
siwyqq
19 июл 2018, 09:38
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-14IBR (CG420 NM-A802 Rev:1.0) замена N3710 SR2KL на N3700 SR29E
djim1971
5209
16 дек 2018, 16:47
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100s-11iby (NB116BT1_MB_V10) Не включается
Rocket
8006
21 фев 2017, 16:24
Rocket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-32G-43011) Определение детали
simsot
01 июл 2017, 20:05
Stasonius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
