Текущее время: 20 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:31
Здравствуйте)
Отсутствовали дежурные напряжения.
Так как схемы нет, пользовался бордвью.
В общем такая ситуация, на входе заменены 2 n канальных мосфета b09n03
После замены на плате появились дежурных 5 вольт (5.12v)
На остальных дросселях по нулям, кроме как на дросселе воле процессора (0.02v)
На кнопку включения приходят 3.3V
После нажатия на кнопку включения, индикация появляется.
Появляются 3.3v , так же остальные напряжения появляются, попробывал подкинуть проц, подключил монитор внешний и клавиатуру, запустил зашел в биос, подумал что уже ремонт окончен, попробовал его выключить и заново включить, все шло как по маслу, оставил ноут в выключенном состоянии на 15 минут, попробовал включить и реакции ноль, проверил входной n мосфет, оказалось что 19v приходят на него, а выходит 1 - 2v, в общем вылетел ключик, заменил, опять та же ситуация.
Главное что когда подкидываю проц и включаю вылетает один b09n03, а если без проца включать и выключать, то мосфет жив остается, может что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:00
ms.evgen24проверь линию питания проца
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:46
смотреть потребление на лбп с процом , нагрузка выбивает ключ, проверить сопротивление линии B+
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:10
К сожалению ни осцилографа, ни лабораторника в наличии нет, пользуюсь штатным ЗУ(
Замерил сопротивление по линии +VCORE, на минусе кондера 0.04 Ома, на плюсе безконечность.
Питание проца 0.94V
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:22
В общем подумав и поняв что сначала стартует встроенная графика, с подкинутым процом по линии +VGFX_CORE замерил сопротивление 4.5 Ом на дроссел возле сокета, я так понимаю это короткое ?
Без проца около 2 МОм
И на дросселе по линии +VCORE - 2.1 Ом
Просто я думаю если бы в проце кз было то ноут бы вообще не запустился.
Забыл огласить напряжения, может кто что подскажет, при запущенном ноуте:
Штатные 5.08 и 3.34 естественно присутствуют
Встроенная графика (+VGFX_CORE)0.98V
ОЗУ 1.54V
Проц 0.99V Греется немного меньше чем хаб
На дросселе возле разьема акб 3.13V
По линии +1.8VO - 1.8V
Хаб 1.07V присутствует, но что-то греется через 10 секунд просто зайдя в биос, нормально ли это?
Видео 0.95V
Батарейка биоса 3.05V
На флешке 8 нога 3.3V
Последний раз редактировалось ms.evgen24 05 фев 2019, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:56
ms.evgen24возле проца сильной лупой ищи поврежденные дорожки , лучше микроскопом, бывает при самостоятельной замене термопасты рвут дорожки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:47
Да вроде как уже просматривал, уже дошло до паранойи, ресницы сдуваю)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:49
Сопротивление по V+ 2МОм, однако пока держал щуп за 10 секунд упало до 1.1МОм
Сам ноут запускается с одного нажатия и выключается так же.
Вместе с хабом розкаляется и этот доссель, палец не удежать
http://eximage.ru/image.php?di=43GS
Сопротивление относительно земли 4.3 Ом на дросселе
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 09:14
Хабу кранты.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:41
Спасибо за ответ)
Буду менять тогда, или есть вариант убедиться в трупности данного хаба?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд: ----------
Это вердикт?
Есть ли вариант убедиться на большую часть из ста процентов?
Просто хочется знать, что если заменю, то перегрев уйдет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 07:56
Измерь сопротивление VTT без проца, USB порты и их драйверы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6136
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x75vd (x75vd rev 2.0) скачет B+
nikpavl
2226
21 апр 2020, 13:46
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x75vd (x75vd rev 2) Полоса на экране
Stromag
1629
07 июн 2021, 17:08
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD ( X75VD rev 2.0) Виснет при установке ОС
sasha_m
10 июл 2021, 07:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
