Текущее время: 22 ноя 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: HD7990 вопрос по замене чипа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:27
Добрый день, имеется данная карта , неисправен второй чип, с одним чипом работает прекрасно. Такой вот вопрос , может у кого опыт был , реально ли второй чип поставить от 7970 или 280х ? Родные чипы стоят 215-0849026
 Заголовок сообщения: Re: HD7990 вопрос по замене чипа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 05:23
не пробовал, но скорее всего танцы с видеобиосом понадобятся, лучше ставить оба одинаковых.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:35
В том-то и дело что таких чипов нет .... А если просто ID чипа в биосе махнуть ? Как думаешь прокатит ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:50
зависит от того, 2 биоса там или 1 общий на 2 чипа. по этому и говорю, что оба чипа желательно одинаковые
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:03
на каждый чип свой биос , это по сути две карточки на одной плате соединненные в кросс.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:24
ну тогда с 7970 может сработать
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:52
Вообщем решил попробовать и поменять чип. Был под рукой 215-0821060 , вот его и поставил взамен родного. Карта прекрасно заработала, биос не шил , ничего больше не делал. Единственное драйвер как то хитро стал устанавливаться , сначала одна видеокарта в системе определяется , а потом в два этапа вторая . В итоге в системе отображает как две 7990. В бублике показывает 7990 с двумя GPU. Так что работает, может кому пригодится этот опыт , мало ли . )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbbok pro (A1502) Вопрос по замене матрицы
в форуме Apple
yellowfox
2648
14 янв 2016, 09:00
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac27 A1419 Late2012 (820-3298-А) Вопрос по замене GPU
в форуме Apple
slashok
04 июн 2016, 21:02
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (suzhou-d mp1.2) Вопрос по замене севера
в форуме Samsung
TSARIVAN
24 июн 2016, 22:34
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 (LA-7983P) Вопрос по замене видео
TSARIVAN
17 окт 2016, 00:31
evil696 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6201ea (hpmh-40gab7400-e) Вопрос о замене 216-0810005 на 216-0810001
aldo24
18
5232
23 янв 2017, 12:46
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Евгений Владимирович, StayeR и гости: 106
