Текущее время: 13 ноя 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Не читается флэшка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:18
Всех приветствую.
Lenovo G510
Процессор SR1HA (Intel Core i5-4200M)
Данный аппарат попал ко мне после залития, не включался.
Восстановил некоторые дорожки. Заменил входные ключи, дежурку 3V, ШИМ 51219 (1,05V).
Вообще больше всего досталось (как я понимаю, плата пришла отмытая, после попыток ремонта) ШИМу и обвязке 1,05V/
После восстановления всего имею включение платы, напряжение на всех дросселях, без инициализации.
На процессоре 1,75V, на видике в районе 0,9V.
Процессор не менял, не нашел похожего.
Относительно сильно греется север DH82HM86 SR17E (палец не удержать), не знаю как он должен греться.
При включении на флэшке не наблюдаю никаких шевелений. Мульт (KB9012QF) прошивал - без изменений.
Флэшка должна общаться с севером, генерация на его кварце есть, а вот как узнать, почему не читает, что для этого нужно?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Не читается флэшка
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:17
не должен так сильно греться
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:32
asmold писал(а):
попробуй прогреть север...
мозг свой прогрей,прежде чем что то советовать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:40
север DH82HM86 SR17E под замену
---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ----------
также смущает напряжение на процессоре 1.75В?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2025, 06:11
такая же плата не водяная нет инициализации все питания поднимаются кроме видика его отключил и также на питания процессора питание 1.7 вольт, биос прошивал без изменений. думаю подкинуть проц но его надо поискать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P Rev:1.0) Номинал резистора
Алексей
1761
27 ноя 2018, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (viwgq/gs la-9641p rev 1.0) Черный экран AMD
Slalus
2465
09 ноя 2020, 09:15
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением.
tiomytch
28 мар 2017, 16:50
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается
youngwar
11
2462
08 дек 2017, 16:04
Lorandon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9641p rev 1.0) Нет инициализации, процу хана?
bpas1
3849
08 авг 2017, 17:50
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arcopon11, imperia130192, nekromantred, Роко и гости: 62
