Текущее время: 12 ноя 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: K542UF (X542UF) замена процессора
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:18
Ноутбук ASUS K542U текстолит X542UQ rev. 2.1 платформа X542UF
Пришёл не включающимся , кз по 3.3В - пробит процовый хаб. Изначально установлен процессор SR3W0- i3-8130U Kaby Lake-R.
В продаже найти 8 поколения ничего не удалось. MC Extractor показал поддержку Kaby Lake-U. В буттеке был приобретён и установлен SR2ZU i5-7200U Kaby Lake-U.В результате на ноутбуке автостарт, но старт не полный - нет напряжения питания процессора, видеочипа.
Отсюда вопрос - кто-нибудь делал такую замену на данной платформе? Может нужно как-то биос дорабатывать? Ну или хотя-бы подскажите где купить процессор 8 поколения, желательно проверенного поставщика)
 Заголовок сообщения: Re: K542UF (X542UF) замена процессора
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:28
Светлая память
Светлая память
Поддержка есть, и работать будет
но не все так просто)
ничего дорабатывать не нужно в биосе, ищите фото платы с 7 поколением, и все станет понятно(или не станет :-): )
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:34
ruv писал(а):
ничего дорабатывать не нужно в биосе, ищите фото платы с 7 поколением, и все станет понятно(или не станет )
Где бы ещё взять такое дело в хорошем качестве? )))
Если у кого есть такая плата - прошу сфоткать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:46
Светлая память
Светлая память
тут viewforum.php?f=253 раздел есть, отсканили и положили бы свою плату. А то, как обычно.. где взять, где взять...
 Заголовок сообщения: Re: K542UF (X542UF) замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:43
Ну в общем-то проблема решена, спасибо Юрию за пинок в нужном направлении. Ноут заработал с процессором 7 поколения. Плюс пришлось почистить ME регион из-за долгого старта. Фото переделки прилагаю. Биос выложу в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:52
Светлая память
Светлая память
что тут сказать... зачёт!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K542UF (X542UF) Определить элемент.
victor_slv
17 фев 2021, 14:34
victor_slv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UF (x542uq rev 2.0) Замена процессора 8130U
stanly
3039
06 апр 2021, 23:15
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542UF-DM264T (X542UA rev. 2.1) Нет инициализации
murchik1986
10 авг 2021, 19:27
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x542uf) кулер крутится на макимуме
Driver79
31 авг 2021, 13:53
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x542UF (X542UQ rev 2.1) нет инита
uralpc
25 окт 2022, 09:48
uralpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
