Текущее время: 20 июн 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: X550DP (X550DP) Нужен дамп мульта
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:00
Пришел с пробитой сетью и мультом, снял мульт с донора, но на Intel платформе, помогите обрезать дамп мульта IT8528E или хотя бы подскажите смещение, сравнить не с чем чтобы обрезать :ne_vi_del:
Дамп тут
 Заголовок сообщения: Re: X550DP (X550DP) Нужен дамп мульта
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:45
возникает вопрос:
- что написано на плате белым вплоть до ревизии ?
- какой мульт родной вплоть до последних буков)
- и что написано на стикере.
Asus X550DP
MB: X750DP, rev: 2.0 ??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
возьмите рабочий дамп с сайта viewtopic.php?f=40&t=3878&p=530759&hilit=%2AX550DP%2A#p530759
поставьте новый мульт аналогичный и возрадуйтесь..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:04
X750DP Rev 2.0
Мульт поставлен полностью аналогичный, с платы X750JN
Я в курсе что asus подхватывают прошивки мультов автоматом, но моя проблема в том что мульт не новый и его надо шить, а в моем городе проблема приобрести новый, заказывать - значительная потеря времени, проще прошить тот что есть, да и брака с этими мультами куча.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:09
kurban4eg писал(а):
IT8528E
так 8528 не шьется вроде как совсем.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:16
Бред какой-то.... раз 5 запускал - не работал, теперь заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4284
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9384
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Bega, Boglen, GlobalPhobal, sergeytyum и гости: 60
