Текущее время: 07 май 2024, 08:58
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B350H мигает подсветка Добавлено: 05 фев 2019, 19:03 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 16:25 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 34 Откуда: Ипатово
Платформа Model SB370_1A1H PCB CODE BN41-01780D BN41-01780 Date 2012.02.01 Size 119*95 1.6T Rev: MP1.1 FR4 Проц SE1179LMR-NT флешка windoand 25x40bvs1g. Блок питания 14В 2,1А. На плате паялся полевик инвертора подсветки, и только сейчас заметил что паяная флешка. Видимо до меня пытались прошивать. Кондеры проверял ESR-метром. Керамику проверим тестером 4 шт по 3мкФ. Подсветка мигает 3 раза с частотой 1 раз в секунду, ну как при поврежденных светодиодах подсветки, светодиоды проверял при помощи БП - подавал на каждый по 3В - светят. Т.к. нет БП на 33В группу из 11шт зажечь не удалось. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 53 секунды: ---------- san-vai писал(а): Чем светики проверяли ? Скорее всего один во время работы обрывается остывает и так по кругу ,лучше поменять все .Или купить комплект планку+инвертор и поменять все 300-400 руб. и на долго. Что за комплекты, можно ссылку?
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B350H мигает подсветка Добавлено: 05 фев 2019, 22:28 |
san-vai писал(а): Да вот брал в этом магазе вот аа, такие я ставлю вместо ламп. Кстати уже был один повторный ремонт, диоды в ленте сдохли, я брал оптом по 5 шт, тогда за 1 комплект выходит 330р. Хотелось бы этот моник оживить, смд диоды есть на замену, как найти битый? Надо ваять БП на 33В )
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B350H мигает подсветка Добавлено: 12 фев 2019, 15:54 |
san-vai писал(а): Чем светики проверяли ? Скорее всего один во время работы обрывается остывает и так по кругу ,лучше поменять все .Или купить комплект планку+инвертор и поменять все 300-400 руб. и на долго. Еще вопрос, как реализовать регулировку яркости и сигнал on/off для модулей переделки?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B350H мигает подсветка Добавлено: 12 фев 2019, 20:19 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
kaa83 писал(а): Еще вопрос, как реализовать регулировку яркости и сигнал on/off для модулей переделки?
Сформулируй внятней вопрос,на инверторах китайских универсальных все подписано DIM,ON/ /Если не знаете откуда подать эти сигналы,то можно отследить кто управляет яркостью,и как приходит сигнал включения на микросхеме инвертора,этот сигнал обрезать и подать на инвертор универсальный
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B350H мигает подсветка Добавлено: 12 мар 2021, 18:41 |
Клиент забрал монитор, сказал долго ремонтирую, сказал что отдаст отремонтировать в другое место, но примерно месяц назад принес его и сказал - делайте. Как раз пришли светодиоды с Али. Разобрал матрицу, поставил диоды, проверяю-КЗ. Разобрался, не совпала распиновка выводов светодиодов. Разобрался с распиновкой, заказал эти диоды https://aliexpress.ru/item/400008048639 ... ZrEALw_wcB №7 подсветка заработала. Не понял я только как понизить ток через светодиоды. На плате в цепи подсветки стоят параллельно 2 резистора на 68 Ом, снял один, ток не изменился. Поставил на место, кстати ток около 530 мА. Как и писал ранее подсветка состоит из 4 групп светодиодов по 11 шт, напряжение питания на них 35В, как оказалось. Может кому поможет информация, монитор работает, тему можно закрыть!
