Текущее время: 15 июн 2024, 23:15
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Vanderbit
Заголовок сообщения: hp15-n066sr (da0u81mb6c0 rev.C) стоп на 10 посте Добавлено: 05 фев 2019, 11:52 |
Сообщения: 64 Откуда: Екатеринбург
Ноут пришел после другого сервиса. Было залитие в районе PU3, Pu4, Pu6 и блока элементов от PQ19 до PQ28. отсутствовали мегаомные резисторы в этой части , прогнил резюк по вину на PU3. Восстановил все, шимы поднимал (под ними чисто). поменял PU6 на всякий случай так как возле него резистор на 22ома был с дыркой. После - включение есть , поднимаются все(именно все) напряжения. кулер успокаивается , теплеет мост, еле еле теплый проц , нет картинки никуда. прошил биос - без толку. Пост карта - пробегают в течении 10-15 секунд посты и стоп на 10. без памяти стоп на 20 почти сразу. Что посоветуете?
