Текущее время: 23 ноя 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: ASUS X751L (X751LD MAIN BOARD REV 2.0) Изображение на выходе VGA
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:26
Всем привет! Ноутбук ASUS X751L плата X751LD MAIN BOARD REV 2.0 после залития. Помыл, на вид испорчен только разъем на матрицу, отгорели 3 контакта питания подсветки. На всех дросселях напряжения есть. Картинку приложил. Плата на стенде включается кнопкой и кнопкой выключается, нет изображения на VGA. Разъем на матрицу не менял, пока не нашел. Вопрос: Должно быть изображение на VGA при отключенном разъеме на матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751L (X751LD MAIN BOARD REV 2.0) Изображение на выходе VGA
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:45
Да, должно, но в асусах при подключении автоматом может и не подключить монитор, тем более не понятно какая система установлена. Нажмите Fn+значок монитора на расширяемых клавишах. 1 или 2 нажатия. Хотя... подключали уже на загруженной системе? при включении монитор подключен был? заставка асусовская или сообщения загрузки при включении тоже нет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 14:56
Если просто стартовать плату с подключенным внешним моником, картинка должна быть. В Биос зайти можно
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:28
Биос перешивал. Плату тестирую на стенде без винчестера и прочей оснастки. Монитор при включении подключен. Бук кнопкой включается и на мониторе не появляется ничего. Под одну из микросхем RAM, что на картинке со стрелкой затекла жидкость (был виден подтёк). Если выпаивать микросхему, то одну, или выпаивать пару?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 21:34
Оптимально - по одной и проверка.
Вот что бывает под разъемом после залития.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:18
Ребята, а есть Board Review re2.3 x751ld???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:09
Для начала отключите набортную память и переключите плату на внешнюю планку.
Затем распаяйте посткарту и посмотрите посты.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:49
На внешку картинка должна быть. Скиньте edp-lvds преобразователь rtd2136. Часто мрут при проблемах на разъеме матрицы. Проверьте без него (при условии что у Вас есть инициализация, но нет изо)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:22
hello, when the vga cable is disconnected, nothing is ever displayed, it does not give you the option to choose between external or internal screen.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD MAIN BOARD REV 2.0) Помогите определить недостающий элемент
mestizo
29 июн 2020, 15:25
mestizo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55dr (K55DE Main Board Rev: 2.0) Артефакты при выходе ноутбука из сна
Savenko94
10 июл 2017, 12:39
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1664
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 13:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nazi, tjtimon, Zhuk и гости: 258
