Текущее время: 17 ноя 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:55
Добрый день уважаемые мастера! пришел бук меняли 2 раза южный мост (sr17e) . ноутбук включается не с 1 раза но если включится работает нормально кроме usb и полного отсутствия звука. поискал в интернете фоток в хорошем качестве обвязки хаба с обоих сторон платы не нашел . Схемы и бордвью тоже, но у кого то она точно есть! на форуме читал что такая проблема может быть из за нехватки напряжения одной/нескольких секций хаба.
Во всех четырёх usb портах идет обмен с флешкой . в биосе флешку не видит. загрузиться с неё не дает. в виндовсе флешка определяется но диск нельзя открыть и нету информации о памяти носителя (всего, занято, свободно).
Питания 1.5в, 1.05в, 3.3в, присутствуют на половине обвязки хаба. местами есть напряжения в виде 0.34В 0.76В.
Под микроскопом треснувших резисторов не обнаружил, сколотых элементов нет.
Если вдруг у кого есть такой аппарат сделайте пожалуйста фото отличного качества обвязки южного моста с обеих сторон платы. а если кто то может дать информацию о местонахождении резисторов 0 ом в обвязке хаба это будет просто шикардос)
 Заголовок сообщения: Re: p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 12:23
выдано без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba p50t-bst2n01 (vg20sqg/20cqg mb rev 2.1) неисправный аудиокодек, поиск аналога
в форуме Toshiba
maksym.turkin@gmail.com
05 июн 2020, 15:25
maksym.turkin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P50t-B (vg20sqg/20cqg) Номинал резистора
в форуме Toshiba
jega
05 май 2018, 09:43
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite p50-b-10z (VG20SQG/20CQG REV 2.1) NEED TO KNOW THIS COMPONENT
в форуме Toshiba
SpinNNN
26 янв 2017, 19:36
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p50-b1468 (vg20sqg/20cqg rev:2.1) bios need
в форуме Toshiba
alifakhrniya
01 май 2017, 22:53
arashzoudfekr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P50-B-11M (VG20SQG/20CQG) Взаимозаменяемость видеочипа - 216-0846000 вместо 216-0846009
в форуме Toshiba
altavista_live
04 янв 2020, 15:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
