Текущее время: 27 июн 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6 ( daut1amb6e1 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:28
пришел с проблеймой индикатор зарядки капс около гнезда зарядки лампочка цикличиски мигала показывала что кз вскрыли обнаружили пробитый мосвет pq41Изображение
заменили потом обнаружили еще один пробитый мосвет pq42Изображение
после замены собрали воткули матрицу кулир завелся питание в норме нет изоброжения никаких звуковых сигналов не было не было посоветовали перевести в юма режим на встроеную видяху. такой вопрос куда дальше копать ?
заранее прошу прощение если как то неправильно оформил тему, правило все прочитал , если где то ошибся в оформление пожалуйста сильно не ругайте подскажите где исправлю и учту на будущее)))
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6 ( daut1amb6e1 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:34
NETSTALK писал(а):
мосвет pq41
Это у них типовуха. Мосфет надо ставить получше.
В сторону посткарты в WI-FI.
Потом либо биос либо замена моста.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:17
посткарты пока нету, судя потому что я нашел кзшки смысла биос нету прошивать также сказали что после pq41 обычно север вылетает что собственно я и заметил когда включил она как то быстрее всех нагрелась но я так понимаю если бы он уменр то плата бы не стартанула а она запустилась
еще кое что обнаружил все эти элементы звонятся на землю дошел до обвязки севера и видюхи. на первой картинки
микруха я так понимаю это какая то шимка думал она, начал по очереди снимать элементы начал с нее потом дошел до мосфетов все ровно звонится на землю и от этой микрухи дошел до обвязки Изображение
и северного
моста все в земле это обнаружил сейчас после тго как в прошлую пятницу запустил ее минуты 3 проработала промерял напряжение все и выключил и вот сего дня взял ее начал звонить и вот такая беда обнаружилась
я такю понимаю если плату запустить от родной бп это будит черевато?я вот не понимаю как эта линия ушла в кз я последовательно вы выпаивал кз оставалось а вот элементы все живые я так понимаю что после того как я сниму север или видюху только тогда у меня уйдет кз и я пойму что это север или видео?!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:49
Скорее всего так оно и есть.
Кз это у Вас сколько в омах ?
Фотографии совершенно не нужны. У элементов есть позиционные обозначения, их будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:31
с фотками боле понятней маштаб, а звонится чем ближе к чипам темь меньше там примерно 5-3 ома
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:34
NETSTALK
может в сервис?
NETSTALK укажите элемент, на котором низкое сопротивление, так легче будет, никто ваши фото рассматривать не будет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:07
может.) я прекрасно разбираюсь в схемотехнике опыт пайки большой оборудование абсолютно все есть а вот практический опыт мне сервес не даст поэтому я все сам делаю так сказать перехожу на ноуты плотно
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить. Даже две.
Кнопка цитата - тест на профпригодность!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не врите!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
My dear friend
I fully appreciate your powerful work experience and rations, but I dare to notice that the ability to work as a soldering iron does not mean thinking
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv6-2111er (daut1amb6e1) нет изображения. нужен dump bios
deman140283
04 апр 2017, 17:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора
S-GT
3454
08 окт 2014, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5744
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
Robin-Rob
3652
01 май 2015, 15:16
Robin-Rob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS
22 дек 2015, 22:14
116zar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2, Yandex [BOT] и гости: 36
