Текущее время: 23 июн 2024, 23:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-8VM533 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:44
Материнская плата по виду совсем новая, не запускается, спикер молчит, сброс биоса не помог, БП менял.
Нужна схема для замера напряжений. Искал в инете в свободном доступе нет.
Читал на форумах помогает перепрошивка BIOS. Так где же его взять?
Может кто подскажет как ее оживить?
 Заголовок сообщения: Re: GA-8VM533 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:47
внезапно! он есть на оф сайте ))) и даже в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:21
Извиняюсь, биос конечно скачал. Схему не могу найти. Может кто бросит в личку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:47
схемы вот search.php?keywords=GA-8VM533&t=263&sf=msgonly
http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-30534
чтобы скачать можно сделать так viewtopic.php?f=20&t=8494
ей уже 20 лет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:49
ну так для начала проверить надо напряжения atx разъем, сигнал на нём PS-On, и кнопке вкл.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:56
какие замеры были сделаны?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:22
Написал новая, потому что нет не пылинки.
Спасибо за ссылки, я их находил уже.
Деньги деньги деньги везде деньги...
Разъем АТХ смотреть не стал, менял БП на заведомо рабочий.
Кнопка запуска работает, вентилятор процессора крутится и дальше тишина...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 18:04
Процессор какой?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 18:52
а все хотят все и на халяву
так как нет ни каких замеров напряжений и сопротивлений разговор ни чем
прежде чем просить помощи надо хоть что то сделать
к примеру https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
и просто глупый вопрос - надо починить дорога как память? или проще за 500-1000 купить?
Последний раз редактировалось eyes@ 30 янв 2019, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Celeron какой-то, радиатор не снимал пока.
Фото материнки...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:05
mdadm писал(а):
Фото материнки
нам не надо фото ее
где диагностика?
по фото к гадалкам
на сколько я понимаю из оборудования нет ничего (кроме дедушкиного паяльника на 150ват)
скорее всего в мусор или на сервис
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 09:49
Так а на пост карте что ??
Подключить пищалку, послушать что будет, например без памяти....
Думаю не нужна она Вам....
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:11
И снова здравствуйте!
Интересные вы люди однако...
Опишу ситуацию подробней: компьютер из школы, денег на ремонт у них нет, пытаюсь помочь чем могу...
Из оборудования пока только мультиметр и как вы правильно заметили паяльник на 25 Вт.
Знаю что нужны: Post-карта, программатор, паяльная станция, осцилограф и т.д.
Напряжения сейчас замерю...
Пищалка подключена - не пищит, вентилятор на проце работает.
Bios - Phoenix D686, корпус PLCC32, распаян на плате.
Программатор ищу по знакомым...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:13
Если память вынуть - тоже не пищит ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:43
Плата голая с процессором лежит на столе, пищалка подключена, память вынута.
Напряжения:
АТХ_12V = 11,69
батарейка сдохла, напряжение на контактах 2,6
АТХ 20 pin
1 = 3.36
2 = 3.36
3 = 0
4 = 5.07
5 = 0
6 = 5.07
7 = 0
8 = 4.10 (PW_OK)
9 = 5.04
10 = 11.69
11 = 3.36
12 = - 11.23
13 = 0
14 = 0 в рабочем состоянии, в дежурном = 5.04 PW_ON
15 = 0
16 = 0
17 = 0
18 = - 4.75
19 = 5.07
20 = 5.07
питание южного моста, VT8235 = ? не вижу где замерить
питание памяти DDR, VDD 7 pin = ?, VDDSPD 184 pin = 2.51, VREF 1 pin = 1,25
питание процессора, на катушках, Vcore = 1.52
контакт Reset = 3.34
контакт PW_ON = 3.48
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:24
нет писка, нет инициализации, смотри цп
писк появится после того как цп поимет что ему чегото не хватает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:38
Батарейку и блок питания замените.
Снимите радиатор с процессора и сотрите термопасту, если она там есть, что написанно на процессоре и греется ли он без радиатора?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:44
просто обычно здесь люди у которых есть оборудование и знания с чего начать и как объяснить симптомы
а ремонт платы которую можно купить у вас в городе за 500р с процом и памятью))))
как уже говорили-батарейку биоса,перевоткнуть проц(другой для проверки),прижим сокет,север,юг
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:46
Радиатор снял, процессор SL6VT (Intel Celeron 2.2 GHz).
Батарейку заменил, напряжение на ней 2.99
Процессор без радиатора греется...
Что еще можно проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 27 секунд: ----------
Снял наклейку с флеш биоса.
Стоит Winbond - W49F002UP12B.
Скачал даташит.
CE#(ChipEnable) = 0
OE#(OutputEnable) = 5.07
WE#(WriteEnable) = 5.07
DQ0-7 = 5.07
А0-5 = 0
А6-17 = 5.07
Нашел на просторах вот что: "Самый нудный вариант, когда СЕ# на флеше нет, проц горячий, а не стартует… Тут нужно брать большую лупу и искать, искать, искать... Но копать нужно только "системах жизнеобеспечения" ЦПУ..."
Это правильный вывод?
Где дальше искать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 02:33
У вас там случаем FDD дисковода со шлейфом и дискетой почти новых нет под рукой?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 09:52
Флопиков много, подключал к материнке, обращения к флопи нет - если вы об этом.
По видимому, т.к. CE# на биосе 0 - bootloader даже не считывается.
Все что пока нашел выше.
Буду смотреть обвязку ЦП, других идей пока нет.
Плату осмотрел - поврежденных компонентов не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:20
Вынул процессор из сокета.
Проверяю питание ЦП, судя по кол-ву полевиков питание двухфазное:
- нижнее плечо между Drain и Source звонится в обоих направлениях и показывает 82
- измеряю сопротивление 48 Ом
Получается какой-то из полевиков пробит? (без схемы не понятно, что там еще может висеть)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:37
Так скачайте схему вам же дали ссылку. На этом форуме есть нужная вам схема.
P.S. Да я об этом :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 14:38
Если бы был пробит, небыло бы питания по ядру процессора 1,52в.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:40
Похоже точно нет пробоя, тогда что еще замерить?
Какие еще напряжения можно измерить на ЦП?
Как и где проверить прохождение reset?
Почему на с биоса не снимается нулевой сигнал CE#? Как он вообще формируется?
Вопросов куча...
Схемы так и не нашел в Инете.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:23
Прохождение RESETа на PCI замеряют на контакте А15, считать от треугольника.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:46
Замерил сопротивление на затворах полевиков питания ЦП:
одна фаза 7,4 КОм
другая фаза 19,4 КОм
Так может быть? или неисправен ШИМ-контроллер?
Сделал замеры на другой плате, там сопротивления одинаковые!
В каждой фазе стоит пара К3638, К3639.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 19:29
По этому сигналу (1 нога) идут импульсы включения на флешку биоса при включении платы, далее он будет высокого уровня и плата должна выдать короткий писк и выйти на старт. А на 2 и 5 идёт обмен данными с хабом. Замеряют активность осцилографом, если нет, то можно рискнуть проверить светодиодом .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:03
Почту проверяйте иногда, давно Вам ее закинул.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:11
Проверь сопротивление на всех USB data линии, должно одинаково + - погрешность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
8864
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10603
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
