Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 04:21
Hi can anyone tell me the values of these resistors marked in the picture please I am gettin 19v on pin 11 and 4.7v on pin 12(enldo). Its RT8243A.
No 3.3v/5v LDO voltages
Many thanks
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 08:17
from a similar scheme:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:47
Thanks will check out, can you tell me the name of the schematic that is from.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:38
if ENLDO = 4.7V, then you need to measure the resistance at the outputs of the LDO
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:22
Hi pin 14 = 15 ohm
pin 15 = 30 ohm
4.7v on pin 12 wold be correct due to resistor divider.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:09
Compal NM-A181
shematic
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:09
scobay писал(а):
Hi pin 14 = 15 ohm
pin 15 = 30 ohm
I hope you take measurements with a completely de-energized board?
If so, then take off RT8243 and try again...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:29
Yes that measurement is with RT8234 removed .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:45
then apply for the LDO bus, respectively, 3.3 and 5.0 volts from the laboratory source and see what is heating up
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ay167sa (la-d707p rev:1) no 3.3v/5v ld03/ld05 no power on
jopekgsm
04 май 2022, 13:16
jopekgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay190nia (CDL50 LA-D707P REV 1.0) Burnt IC and pads
bridx
18 янв 2018, 02:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ay111nx (cdl50 la-d707p rev 1.0) я нуждаюсь в биос clean me
ameerrrr
07 сен 2020, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15 (cdl50 la-d707p rev 1.0) Нет питания процессора
deftore
11 май 2021, 08:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P) номинал резистора
serikpai007
22 май 2018, 14:46
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Dime, evkup, pticme, Yandex [BOT] и гости: 136
